Problemer med tilbageslag i skorsten under storm m.m.
Bowhunt
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Senest aktiv: 01 jan 2011 17:16
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Indlæg af Bowhunt »
Jeg har desværre haft lidt problemer med nedslag i min skorsten under diverse storme. Som har resulteret i at røgen slog ud af min trækregulator i fyrrummet. Og da det jo er det bedste sted at opholde sig! :lol: Så er det jo ret så generende at stå i denne "lugtende" røg.
Har nu for 14 dage siden henvendt mig til min VVS mand, og fik lov til at låne en "Aspiromatic". Er I vimmer man, den har hjulpet ganske fantastisk. Nu ingen røg i fyrrummet, samt er den med til at hjælpe trækstabilasatoren i fyrrummet til at give et endnu bedre træk i skorsten.
har nu bestilt 1 stk. hos min VVS mand.
Mvh John
(Aspiromatic er en miljøvenlig opfindelse der med naturlig vindenergi forbedrer skorstenstrækket. Anvendt på skorstene hvor der fyres med træ, kul, koks, træpiller, korn eller olie vil den forbedre skorstenstrækket og forhindre røgnedslag og røgudslip i rummet. Aspiromatic er særdeles effektiv og vil rotere med en vindhastighed så lav som 3,5 km/t. Normalydelsen vil ligge ved vindhastigheder varierende fra 10 til 30 km/t.)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Den ser smart ud men du glemte en ting ... Hva kostern?
Senest aktiv: i dag 15:31
hva koste sårn et spøgelse...
det smarte er den er ligegyldig med vind retning...
har set den på flere skorstene til brændeovne
den er noget smarter end en røgvender...
men har ikke noget konkret info om hvor go den er
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Hejs igen.
Lige en lille OBS.
Husk at smøre den oppe i toppen dette gør fejeren normalt ikke men kan måske lokkes til det, hvis den ikke blir smurt ind imellem kan den sætte sig fast og derfor ikke virke, men dette er jo et problem der er gældene ved alle bevægelige røghætter. Tør dog næsten godt at ligge hovedet på blokken Aspirator er nok den bedste røghat som ikke er mekanisk/elektrisk.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Hva kostern?
Kan den fås til varierende skorstensdiametere?
Jeg har tænkt på den flere gange, men har aldrig været i stand, som følge af mine begrænsede evner, til at finde noget om den.
mvh
ktm
mvh
ktm
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Aspirotor samt andre findes her:
http://www.braendeovns-shoppen.dk/articlelist.107
Bemærk der er mulighed for at bestille forskellige varianter.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
hejsa
Jeg har også set dem flere steder, men der er dog noget jeg ikke lige kan gennemskue (måske fejer har en forklaring ) når det blæser er der normalt et forøget træk i skorstenen, og så er det jo at trækstabilisatoren kommer til sin gavn, men hvis man har sådan et fætter på, så burdte der jo nødvendigvis være end nu mere træk.
Som jeg har forstået den så drejer den rundt med xx msek. og der ved skaber et undertryk som suger røgen ud. men jeg kan ikke lige umidelbart gennemskue hvordan den skulde forhindre blæst i at slå ned i skorstenen,
sider der et spjæld som lukker ? eller er det den høje hastighed hvorved den rotere der skulde afhjælpe røg/vind nedslag
Mvh. Per A. Buch
Fejer
Indlæg af Fejer »
multimek skrev:hejsa
Uden at stå 100% ved det jeg siger men nærmere fortælle hvad jeg ser.
Det er at når den varme luft stiger op for den aspiratoren til at køre rundt, den er nærmest selv forstærkene, derfor er den rigtig god ved ekstremt dårlige træk forhold, Den er af samme årsag opfundet i alperne, da man selv sagt nede i dalen kan have lorte forhold når skyerne rigtigt lægger sig ned og der ikke er en vind.
Grunden til at den modvirker røgnedslag er den høje hastighed og den måde lamelerne er vinklet på, bare se på jeres blæser til fyret det ser lidt ud som den køre forkert vej når man ser på vinklen på lamelerne, men det er samme princip den skubber også væk fra sig.
Hilsen Fejer.
Håber i er tilfreds, ellers må man jo prøve at lave en lille test af skiderrikken, medmindre der findes noget håndgribeligt om den.
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Fejer skrev: Uden at stå 100% ved det jeg siger men nærmere fortælle hvad jeg ser.
Hilsen Fejer.
hmm ja det kan der sikkert være noget om der med hensyn til nedslag ! men der må da være et enormt sug/under tryk ved blast/stornvær som vi lige har haft ?
Senest rettet af multimek 26 jan 2007 22:23, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Per A. Buch
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej Multi.
Som sagt uden at vide det 100%. Så tror jeg faktisk ikke at storm vejret har haft den helt store andring på den på grund af dens virke måde, det er jo ikke vinden der får den til at virke, som det er ved alle andre. Men derimod varmen. Ikke sagt vinden ikke har en rolle det trorjeg bestemt men hvor meget og i hvilken retning "mere/mindre træk" det ved jeg ikke, men det kan da værre hver at teste hvis man kan finde en til det.
Hilsen Fejer.
