Hej Forum jeg har købt hus og nu er jeg blevet ejer af et Baxi multi heat 1,5 som jeg har opdaget er utæt
Det er utæt i den midterste plade i toppen og kan se at når trykket er over 1 bar pibler der vand ud fra oversiden af pakningen
Jeg kan se at man kan købe en ny pakning til 60 kr men hvad sker der når jeg piller pladen af hvad er fremgangsmetoden for at skifte den pakning
mvh karamelsvamp
gallery/image/2392
Baxi multi heat 1,5 utæt pakning
- 4
- Tilmeldt: 28 apr 2021 10:08
- Senest aktiv: 01 jun 2021 10:04
- Mit fyr: Baxi multi heat 1,5
- Areal: 193
- Brændsel: Heatlets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8420
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 5,5
- Geografisk sted: Mols
- Har takket: 2 gange
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi multi heat 1,5 utæt pakning
du skal have trykket af fyret og sænket vandstanden til lige under pladerne..Karamelsvamp skrev: 28 apr 2021 10:31 Hej Forum jeg har købt hus og nu er jeg blevet ejer af et Baxi multi heat 1,5 som jeg har opdaget er utæt
mvh karamelsvamp
gallery/image/2392
så løsner du pladen og kan hurtig se om vandet skal tappes lidt mere af.. som regl vil vandet først løbe ud når du løsner lidt da der skal luft ind for vandet kan komme ud..
så renses der på fyret og pladen så på med den igen med ny pakning...så kryds spænde stille og roligt..
Vigtigt de skal ikke spændes ret hårdt da pakning bliver deform og ikke holder så længe hvis man spænder den ud af facon..
du kan mærke på de sidende møtriker at de ikke er spændt så meget..
Sådan ser det ud bagved
- 4
- Areal: 193
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvis der er rust, og fladen derved ikke er helt plan, så kan der evt bruges varmebstandig silikonepakniing, ud over selve pakningen. Det tilføjede jeg. Og nu holder det. Jeg har været igennem operationen et par gange.
Emnet har også været oppe en del gang. Bla også en tråd, hvor jeg beskriver udfordringen med at en af boltene knækkede..... Det var træls
