NBE Vaccum Solfanger Hjælp
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
TommiFisker
Tilmeldt: 18 jun 2021 13:41
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 8-10
Geografisk sted: Ø-Doense
Indlæg af TommiFisker »
Hej med jer
Skulle her sidde en som kunne hjælpe mig med et NBE vaccum solfanger anlæg , det har været monteret i en 3 år nu , men det er ikke opsat rigtigt i styringen som det skal ( Vil jeg mene ) og smeden som satte det op tror jeg ikke har fået det gjort rigtigt.
Problemet er at overskudsvarmen ikke bliver ført ind i mit hus se aldrig automatventil åbne 🙁
Anlægget er koblet sammen med min Multi 22
Jeg kan ikke rigtig selv læse mig til det da jeg er meget ordblind så hvis der sidder en her inde som kunne komme og hjælpe ville jeg blive meget glad.
Jeg betaler selvfølgelig transporten og for at hjælpe også
Bor lidt nord for Hobro
Vil lige skynde mig at skrive det ikke rigtig hjælper at i kommer med en masse gode råd herinde til hvordan jeg skal gøre da jeg ikke får noget ud af det.
Anlægget er noget gammelt / Dog helt nyt men lå en del år i Garagen uden at blive monteret , ( Grundet ombygninger og helbred ) men blev sat op for 3 år siden styringen er nok noget forældet men den burde jo stadig kunne det den skulle kunne.
Firmaet det er købt hos findes ikke længere , og det blev leveret direkte fra NBE her hjemme på adressen.
Anlægget er et Sun - Comfort ver. 3.12
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: NBE Vaccum Solfanger Hjælp
Indlæg af Lintz »
Er du sikker på at styringen er sat korrekt ?
Altså at den sender overskudsvarme til huset.
Jeg er klar over at du ikke ønsker en masse gode råd her på skrift men vil gerne indkreds hvor fejlen muligvis sidder.
TommiFisker
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Dagligt forbrug: 0
Hej Lintz
Nej det er netop det , smeden som satte anlægget op ikke havde forstand på styringen og hvordan den fungere , om han har koblet div. følere / automatventil til de rigtige steder osv....................
Og jeg kan ikke selv læse mig til det.
Så det er netop det jeg ikke er sikker på , så derfor søger jeg en der ved lidt om det og vil komme ( mod betaling selvfølgelig ) og tjekke op på det hele :-)
Lintz
Indlæg af Lintz »
TommiFisker skrev: 18 jun 2021 20:40 Hej Lintz
Vi kan jo først prøve om det overhovedet fungerer ved at stille lidt på styringen.
Har en styring magen til.
TommiFisker
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Dagligt forbrug: 0
Kan se du er fra Øst Himmerland langt fra Hobro ?
Lintz
Indlæg af Lintz »
TommiFisker skrev: 18 jun 2021 20:45 Kan se du er fra Øst Himmerland langt fra Hobro ?
Se venligst Privat besked.
Lintz
Indlæg af Lintz »
TommiFisker skrev: 18 jun 2021 14:29
Som han selv skriver er TommiFisker meget ordblind så jeg har lige haft en samtale med trådstarter omkring problemet.
Som det umiddelbart lyder så står styringen korrekt - Jeg fik ham til at prøve at gå ind i "Overskudsvarme" og gå ned til hvor man sætter temp for hvornår overskudsvarmen skal gå til huset.
Der er ingen reaktion ved 3 vejs ventil uanset om han sætter temp så lavt eller så højt som muligt.
Han vil i morgen prøve at sætte et voltmeter på ledninger ved 3 vejs ventil for at tjekke om der kommer strøm/forsvinder strøm på nogle af ledninger når temp ændres i styring.
Håber der er andre der kan hjælpe hvis det er selve installationen det er galt med.
TommiFisker
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Dagligt forbrug: 0
Hej Lintz
Jeg har i dag tjekket at der kom strøm til Automatventil / 3 vejs ventil og det gør der når jeg stiller på temp. over 60 gr. men der sker intet med Ventil , men min flow måler starter når jeg hæver temp. over de 60 gr. som den er stillet til men jeg er usikker på 3 vejs ventil er koblet korrekt til i styringen så den får de rigtige impulser til at åbne til den anden udgang til huset :-(
Kunne du evt. sende mig et billede af hvordan ledninger sidder i din styring , da jeg vil mene at ledninger fra 3 vejs ventil og flow måler skal sidde i samme udgang men det gør mine ikke , 2 af mine ledninger til 3 vejs ventil sidder i ekstra udgangen ( som jeg ikke tror de skal , og måske det er derfor at styringen ikke starter 3 vejs ventil selv om den får strøm da den ikke får de rigtige impulser fra styringen til at skifte udgang ?
Ved ikke om det giver mening ?
Lintz
Indlæg af Lintz »
TommiFisker skrev: 19 jun 2021 22:58 Hej Lintz
Det næste step må være at afprøve 3 vejs ventil med 220 v.
Mener absolut at du bare skal sætte strøm til den sorte samt ENTEN den blå eller brune.
Hvis den virker SKAL den reagerer når den får strøm til sort samt blå eller sort samt brun.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Jeg er sikker på at f.eks sådan en som @pille bruger kan fortælle dig hvor ledningerne skal sidde korrekt.
Er ikke meget for at skille min styring af da der knækkede en ledning 3 gange sidst jeg havde åbnet min. :roll:
Tilbage til "Solvarme"
