Ny styring
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Senest aktiv: 14 apr 2025 15:09
Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
Areal: 260
Brændsel: Brænde + træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Geografisk sted: Sydfyn
Har takket: 10 gange
Ny styring
Indlæg af Christian M »
Min gamle styring er stået af, efter et lynnedslag. Det er v 6.78. Vil en Version 7 styring umiddelbart passe til?
Christian
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Re: Ny styring
Christian M skrev: 25 jun 2021 09:19 Min gamle styring er stået af, efter et lynnedslag. Det er v 6.78. Vil en Version 7 styring umiddelbart passe til?
Christian
Ja.
Hvis det nye stik ikke passer, så skift printet på brænderen icon_cheesygrin.gif
Christian M
Areal: 260
Re: Ny styring
Uf, det bliver dyrt 😲
Gav kun 4000,- for hele fyret brugt.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Ny styring
Indlæg af lamborg »
forsikringen betaler :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Ny styring
Indlæg af T-mek »
Selvrisiko på forsikring ?
/ Christian
T-mek
Re: Ny styring
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev: 25 jun 2021 11:03 Ja.
Man kunne også genbruge brænderprint og kabel, det koster gratis…
(Men mindre lynnedslaget har ødelagt det)
/ Christian
lamborg
Re: Ny styring
Indlæg af lamborg »
Jeg havde ikke nogen selvrisiko da min v10 blev ramt af lynet.
Claus
Christian M
Areal: 260
Re: Ny styring
Jo, jeg har forsikring på.
Men skal vide om ny styring er nok, eller om der følger mere med den nyere version. F.eks. om brænderprintet også skal skiftes.
Re: Ny styring
Christian M skrev: 26 jun 2021 20:49 Jo, jeg har forsikring på.
Hvis stikket passer og brænder print er ok, så er det det.
Passer stikket ikke sammen, så skal du enten bytte ledning og stik eller brænder print.
Hvis du ikke kan måle brænder print ud så du ved at det er ok, så risikere du at lynet også har skadet det, og hvis du så sætter et defekt print til din nye styring, ja så kan du måske brænde en udgang eller måske kan den ikke se lys.
Ny styring og nyt brænder print, så er du klar.
Efter at du får tilsluttet din nye styring til StokerCloud så er der mere hjælp på vej :great:
Christian M
Areal: 260
Re: Ny styring
Tak for svar 😃
