Jeg har lige smidt et par klosser i......
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hej..
Har du en gammel kedel, der lige kan brænde et par "klosser" når der er blevet lidt råt derude???? Eller hvad fordriver du kulden med sådan en kold aften ?? Ved godt sex giver varmen, men nu var det ikke lige det jeg tænkte på :oops:
Min trofaste gamle B3' giver tonsvis af varme på ingen tid.
Den til venstre er min gamle B3'
http://www.postimage.org/Pq3HUzIr-046f7 ... fa9d34.jpg
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Jeg har lige smidt et par klosser i......
Indlæg af MichaelK »
Godt der er nogen der gider at fyre med pind :great:
Biowin'en er startet her. Den gnasker en 5-6 kg. piller/døgn i øjeblikket.
Har 22 grader i det meste af huset. Dejligt!
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Benekoven er lige startet fuldtids på korn og gamle rapsfrø, men der er da lige en pind i morsøen, det giver lidt mere hygge drinking24.gif
Troldmand.
Klaus skrev:Benekoven er lige startet fuldtids på korn og gamle rapsfrø, men der er da lige en pind i morsøen, det giver lidt mere hygge drinking24.gif
Arrree ja, den varmer også. jeg hygger da også :great:
Mit er ikke en smilies :)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
:great:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ja, Jeg har det faktisk så varmt, at Jeg er nødt til at køle lidt ned med iskold Cola 8)
Troldmand.
MichaelK skrev:Billede
:great: Go humor :)
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
yes sir! Har også en gammel brændekedel (salamander), som jeg kan putte en pind i en gang imellem. Men nu hvor jeg har brugt hele formiddagen på at gøre stokeren vinterklar, skulle der jo lige prøvefyres, så den giver en dejlig varme i hele huset.
Nu hvor jeg var ved at gøre stokeren ren, opdagede jeg noget underligt sort tjære/harpiks nederst i brændselskassen, hvad kan det være? Det stinker! tror det er som pillerne udskiller pga. varme, da brændselskassen "går henover" brænderhovedet.
Det er en kvalitetspiller fra Centermidt (den lokale)
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja her på vestfyn er fyringssæsonnen ikke startet endnu, men det skyldes at jeg stadig venter på at "spore"manden kommer forbi
så vi kan få fundet det utætte rør i mit gulv! Men sidste nye var at han ville få nye forsyninger af spore væske i denne uge (38), så
det håber jeg på!
Der er da halvkoldt i huset om morgenen :roll:
Og varanen har også kommenteret dette et par gange :lol:
Her er min tidligere beskrivelse af problemet: viewtopic.php?f=17&t=3726&start=0&st=0&sk=t&sd=a
mvh thoken
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Ja på sydsjælland her hopper brændeoven og nu skal der ild i Benekov'en det er pisse koldt.
Men det tage ligt til at lave bindengsværg i 5" eg
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
