Så er der alligevel en løsning på problemet.
Styring forsynes af 3,3V og 5V.
Regulering er bevaret i styringen.
I stedet for den oprindelige trafo, så drives styring nu af en 5V, 1200mA SMPS.
Har haft styring til at køre en uges tid på fyret herhjemme og ingen problemer.
Der måles konstant på spænding og strøm niveau på begge forsyningsspændinger og også direkte på ny SMPS.
Strømforsyning V.10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 37 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Strømforsyning V.10
/ Christian
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Jeg har fået min strømforsyning skiftet af en der kunne skaffe den orginale. hvis andre også har en der skal skiftes, kan de sende en besked til mig. så skal jeg formidle kontakt. Jeg gav 300kr + Forsendelse 100 kr
Mvh jonas
Mvh jonas
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
er du nu sikker på det. den der er tale om i denne tråd, er den første model ver. 10 med det store SD kortlæser, og den blå trafo med 2 X 115V primær, og 1stk 5V + 1stk 7V sekundær.Trollefar skrev: 04 jul 2021 08:29 Hej
Mvh jonas
senere modeller er med en rød/brun trafo af en anden type, disse er intet problem at skaffe
- Stoker V
Ja det er jeg meget sikker på. Det er jo mig selv der har startet denne tråd. Inden jeg fandt et sted hvor styringen kunne blive fixet.
MVH Jonas
MVH Jonas
- Areal: 170
fedt
der er sikkert nogle som ikke har smidt deres gamle ver. 10 væk.
jeg har min liggende endnu. jeg overvejer lige hvilken løsning jeg går med.
den orginale trafo, eller løsningen som T-mek er kommet frem til med switch-mode strømforsyning
