fjerne bjælke i midtparti i carport? eller ikke.
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg overvejer stærkt at fjerne en stolpe her i midten af min car.
Der er en lignende stolpe til højre på billede, som dog ikke ses, den bliver.
car port retning er fra venstre side imod højre af billede, så det måske giver mere mening.
Skuret som delvist ses, har været for enden af carport, dog aldrig være brugt fornuftigt eller lukket af.
De spær som følger carport i dybde , støtter delvist på en bjælke men er ikke spændt fast på den som man ser fra venstre side imod højre side af carport og lige bagved stigen.
Det ene billede viser en bolt skruet igennem bjælke dog, Kan jeg save den over lidt der, hvor stige top starter, og bolt stadig bliver der, den har dog ikke meget effekt mere, hvis stolpe fjernes.
Årsag er primært, jeg ikke kan bruge det skur til noget fornuftig, og vil nok sætte skur op andet sted til have ting.
Så kan bilen derimod bakke 1 meter længere ind.
Giver det mening, og kan man det?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: fjerne bjælke i midtparti i carport? eller ikke.
Indlæg af BWJ »
Det er lidt svært at se på billeder, men det ser ud som om stolpe bærer den 2x4 eller 2x6 bjælke som dine spær ligger af på.
Hvis det er korrekt, så svækker du konstruktionen ret (for) meget
pendec
Indlæg af pendec »
Ok, jeg kender ikke betegnelsen :) Men det lyder som bjælke er dem der holder brædderne? og som øverste også er med en stor bolt igennem og støtter de 2x6 (vil jeg mene) spær som der ligger igennem carport. Det er jo dog ikke et tungt tag, kun trapezplader, 2 stål + 2 plast.
Nå, måske en dårlig ide, så finder jeg på noget andet. Tager brædderne af, så kan man lettere tilgå det ekstra rum bagerst.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du kan da godt fjerne stolpen. Så, skal du bare have noget andet lagt ind til at bære spærene. Enten en jernbjælke så vægten kommer ud på på siderne eller nogle skråbånd under remmen et stykke ind og ned på siderne. Dem render du nok bare panden i mod.. Så nok bedst med et I jern. Her tænker jeg en 60x120 er nok.
pendec
Indlæg af pendec »
pelle skrev: 13 jul 2021 01:28 Du kan da godt fjerne stolpen. Så, skal du bare have noget andet lagt ind til at bære spærene. Enten en jernbjælke så vægten kommer ud på på siderne eller nogle skråbånd under remmen et stykke ind og ned på siderne. Dem render du nok bare panden i mod.. Så nok bedst med et I jern. Her tænker jeg en 60x120 er nok.
Skråbånd har jeg på loft, så dem kender jeg. Bare bange for de tager meget plads, når bilen skal længere ind i carport.
Jeg må dyrke den med en jernbjælke, ville helst klare det selv og det lyder som noget en fagmand måske skal gøre, da den jo også skal støtte i siderne vil jeg formode.
Tak for forslag, det kan da være den vej jeg skal gå.
pendec
Indlæg af pendec »
Hmm,
sad og fik en lille ide.
Carport er vel 4 meter bred, kunne man i stedet sætte træ/jernbjælke, på skrå i hver side, så de max går 60/70cm ind, så bilen stadig kan bakke ind, den meter mere? Kan det være en bærende løsning, Eller bare fra jord til den bjælkes højde som støtte? Så er det dog jorden som er støtte og ikke bjælke i siderne.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det var også sådan jeg mente det. Men, hvad er dim. på remmen ? Kan jeg ikke se for stigen. Jo for går du 60-70 cm ind i hver side bliver spændet reduceret til 270 cm. Hvis remmen er 6 tommer høj, tænker jeg det er nok. Du, kan jo prøve det. Jo for det er jo ingen tung tag. Kun hvis der kommer godt med sne.
pendec
Indlæg af pendec »
pelle skrev: 13 jul 2021 10:49 Det var også sådan jeg mente det.
Jeg er super dårlig til sådan noget her men har ikke lige min fætter som backup på det egentlig job.
Så ok, hvis jeg nu begynder med træbrædderne og får dem af, så kan jeg vende tilbage. træbrædder satte jeg selv op, så kan jeg også pille dem ned :)
