Jeg har en gestridig “prop” i et håndvask afløb
Det sidder ca 50 cm inde i væggen og jeg har med kamera betragtet den fra begge sider
Min 150 bar højtryksrenser med kloakdyse har efter mange timers spuling ikke kunnet få bugt med den.
Den sidder ikke og lukker 100% men tillader vand at løbe langsomt forbi
Er der nogen der kender et godt firma at kontakte eller som har noget gjej jeg kan leje for at få skudt/boret/sprængt/tryllet sådan en prop i stykker
Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
Du har jo nok prøvet alt men jeg havde også et tilstoppet afløb fra køkkenet som bare ikke ville som jeg ville. En vandslange kunne stoppes cirke 12 m ind hvorefter den gik fast.John Skov Jensen skrev: 18 jul 2021 09:01 Jeg har en gestridig “prop” i et håndvask afløb
Det endte med at jeg varmede min vvb op til absolut højeste antal grader og så tog jeg vandslangen med spuledyse.
Koldt vand så slangen var så stiv som muligt mens jeg skubbede den ind i afløbet og det varme mens jeg trak den tilbage.
Det fik bugt med proppen.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Har du forsøgt med en spiral-renser ?
https://www.biltema.dk/byggeri/vvs/aflo ... 2000034458
Med en boremaskine på, så er den rimelig effektiv. Men hvis det er noget tabt metal eller mørtel, så skal du nok forsøge et suge det ud med vacuum,- proppen kan jo åbenbart ikke komme længere udad.
Kan fås noget billigere i eksempelvis Biltema
Mvh Jens
- Brændsel: Bøg
Ja, sådan en Ridgid renser er indkøbt, afprøvet og sat til salg igen på dba. Den kunne kun kradse i proppenJens skrev: 18 jul 2021 10:09 Har du forsøgt med en spiral-renser ?
Kan fås noget billigere i eksempelvis Biltema https://www.biltema.dk/byggeri/vvs/aflo ... 2000034458![]()
Der er også suget i timevis med den store industristøvsuger og højtryksspulet på 8mm afstand
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Er der forsøgt med kogt vand i rigelige mængder
- Areal: 275
Hvor mange bøjninger er der før proppen ?
Har du forsøgt med industrisugeren forlænget med en 3/4 eller 1/2" slange, - så den har fat direkte i proppen ?
Hvis der er noget sug i den støvsuger, så bør den kunne trække proppen med ud, - ellers må du skubbe på fra den anden side med det størst mulige rensebånd, der kan komme igennem.
Du har filmet den fra begge sider, så placering af proppen er vel ikke helt fuldstændig utilgængelig for et rensebånd.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg har stor glæde af højtryksrenseren efter jeg tapede en fibernet slange fast på spuleslangen( en af de 10-12 mm orange slanger man bruger til at skyde fibernet igennem) Den er tapet fast for hver 40 cm i hele spule slangens længde. Så kan du støde den frem og den er stadigvæk vældig flexibel igennem kloakrørene.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
hvis ikke man kan få hul med en højtryksrenser eller andre alm remedier, så som rense bånd. Så havde jeg da øjeblikkeligt ringet efter en slamsuger. Hvis de ikke kan få hul, så er det fordi der ikke er hul.
Engang kom slamsugerens spule hoved op 10 m uden for huset, fordi kloakken var faldet sammen, den slags klare man ikke med en hobby højtryksrenser.
Og det er altså ikke så dyrt
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Er der nogle gæt på, hvad proppen består af?
- Brændsel: Bøg
Det ligner en mellemting mellem en forstenet fuglefoderkugle og forstenet müsli
Den er hård, lod sig ikke påvirke af hverken spuleslangen fra højtryksrenseren eller quick spin renserens snoede spids. Kunne se på kameraet at den bare kradsede i overfladen
Nu har jeg bestilt et Ridgid rensebånd, så må jeg se om det kan gøre noget ved det
