Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
Indlæg af MichaelK »
En tanke.....
Ville man kunne bruge sådan en gribeklo https://www.biltema.dk/bil---mc/bilvark ... 2000024020
Evt. samtidigt med at kan se på kameraet, hvordan man bedst får fat, og så trække den ud?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Med alt det du har prøvet, er det nok kun 50 gram HMX der kan klare jobbet. focus.gif
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg syntes du skal tilslutte varmt vand til højtryksrenseren. Så, vil den klump smelte væk.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Tak for input, jeg arbejder videre og kommer tilbage med en status
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
pelle skrev: 20 jul 2021 01:45 Jeg syntes du skal tilslutte varmt vand til højtryksrenseren. Så, vil den klump smelte væk.
OBS OBS, husk at tjekke om højtryksrenser kan klare det, min Alko døde da den fik 60 gr. varmt vand.
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
John Skov Jensen skrev: 20 jul 2021 07:03 Tak for input, jeg arbejder videre og kommer tilbage med en status
Det kunne være interessant at vide om proppen er opstået ved brug af kaustisk soda, som på den mest uhensigtsmæssige måde skulle kunne ud-krystallisere i et afløb til trods for at være et afløbsrense-produkt.
Jeg har brugt kaustisk soda med svingende resultat, men flere gange fået at vide at det må man aldrig bruge, fordi det i sig selv kan danne en prop og angribe pakningerne.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Proppen der sidder i røret har sikkert været der siden jeg købte huset i 2001, for det afløb har altid drillet og villet stoppe til
Jeg mærker det ved at vandhanens kapacitet begynder at overstige afløbet. Så når man har hanen åben begynder vandet i vasken at stige langsomt
En uge efter stopper det helt til
Så er det svupper og kemikalier, og der kommer hul igen
Men som kameraet afslørede så kommer der bare passage i yderkanten ud mod røret
Jeg tænker alle typer kemikalier har være anvendt, og også en del kausisk soda
madssakre
Areal: 240
John Skov Jensen skrev: 20 jul 2021 10:37 Proppen der sidder i røret har sikkert været der siden jeg købte huset i 2001, for det afløb har altid drillet og villet stoppe til
Fra wiki:
The monohydrate NaOH·H2O crystallizes from water solutions between 12.3 and 61.8 °C.
Det kunne tyde på at alm varmt vand blot vil fastholde krystallet hvis det er det. Du har vel prøvet med kogende vand...
Senest aktiv: i dag 14:29
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
Hvis der er noget kalk i klumpen, kunne man jo lukke røret i afløbsenden og fylde røret med saltsyre, så klumpen står i blød i saltsyre et døgns tid. Det burde gøre den lidt mere medgørlig, men jo kun hvis det er en kalkholdig klump.
