Hvilken pex-rørs dimension til centralvarme.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Hvilken pex-rørs dimension til centralvarme.
Indlæg af Jens »
Ja, det er nok enten 1 på 10kw, 5 på 2kw eller 10 på 1 kw.
Antallet er ligegyldigt hvis den samlede ydelse er 10 kw eller derunder, - tror jeg der menes.
Mvh Jens
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Ja det gør jeg, det afhænger naturligvis også af længde, antallet af bøjninger, fremløbstemperatur etc. I mit hus 7 radiatorer på ialt 9-10 kW på et enstrenget 18 mm kobber rør, som blev indsnævret til 15 mm i parallel med hver radiator. En alm 40 pumpe som kun behøvede at køre med reduceret effekt for at trække den plus et 2 strenget system på 1 sal. 2 strenget system fungere bedre med lavere vandhastighed.
