Hej alle i kloge mennesker.
Min mor har sådan et vældigt fyr. Og den har egentligt kørt fint, indtil for 14 dage siden. Hvor blæseren pludseligt ikke kørte som den skulle. Efterfølgende har der været en vvs'er ude og kigge på den. Han skiftede et print i den. Og rensede luftdyserne, og så skulle det være det.
Men herefter synes jeg ikke den brænder ordentligt rent. Og ryger sort samt danner koks/sod i brændkammeret.
Har så været ved at læse en del herinde. Men synes ikke jeg kan finde indstillinger som passer helt i dette tilfælde.
Huset er ca 120 m² hvoraf ca 45 m² er kælder. Huset er ikke super godt isoleret.
Men har været ude og aflæse de indstillinger som den kører med nu, og håber der kan komme input til hvad der muligvis skal laves om
Den er uden iltstyring
Ingen lys i driftknappen
Set temp 70
Alarm reset + menu:
110
H18
L45
b40
r0.0
Alarm reset + drift:
-20
H1.7
L1.7
P05
no-
100%
Blæs 24
Sek 28
30-100%
Blæs 11
Sek 56
Håber nogen kan hjælpe
Med venlig hilsen
Henrik
Indstilling af baxi multiheat 1.5
- 4
- Tilmeldt: 25 jul 2021 22:47
- Senest aktiv: 01 aug 2021 09:48
- Senest aktiv: for 31 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Indstilling af baxi multiheat 1.5
prøv lige over stående..husk alle skal ændres for at virke korrektHenrikmadsen skrev: 28 jul 2021 11:23 Hej alle i kloge mennesker.
Set temp 70 gerne 75 da den vil få lavere røgtemp nu og køre mindre over set end med de indstillinger der
Alarm reset + menu: denne menu bruges kun til iltstyring
110
H18
L45
b40
r0.0
-20
H1.7****0,7 efter ændring blad vidre med driftformsknap (den med prik på) mindst 1 gang og afslut med tryk på on/off knap
L1.7****0,4
P05
no-
100%
Blæs 20
Sek 15
30-100%
Blæs 12
Sek 22
Med venlig hilsen
Henrik
ps Driftformsknap må ikke lyse når den kører
- 4
Tusinde tak. Det vil jeg lige prøve.
Har pillet alle spiraler ud af tabulatorrør da vi fik afvide det skulle gøres om sommeren, er der hold i det eller?
Har hjulpet de foregående år i forhold til sommerdrift.
Tja. Noget gør det for røgtemp men alle er mangeHenrikmadsen skrev: 28 jul 2021 15:46 Tusinde tak. Det vil jeg lige prøve.
- 4
Hvad anbefaler du/ hvordan gør du selv?
Kan se herinde, at du plejer at have rimeligt styr på de her baxi fyr
jeg tar dem ikke udHenrikmadsen skrev: 28 jul 2021 17:35 Hvad anbefaler du/ hvordan gør du selv?
men nogen steder kører det bedst med 2-4 ude gerne øverst midt for..
2,5ern kan være svær at styre med alle i om sommern
- 4
Mange tak for hjælpen
Jeg vender tilbage om et par dage med, hvordan det ser ud
- 4
- Tilmeldt: 14 aug 2021 15:34
- Senest aktiv: 14 aug 2021 16:45
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 142
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
Hejsa
Jeg er også udfordret på mit Baxi Multiheat 1.5.
Fyret gik ud i forbindelse med rengøring og nu kan jeg få det til at køre igen. Fyret starter som det skal men sneglen kører alt for mange piller ind og ender med at kvæle fyret.
Jeg købte huset for 5 mdr siden og har ingen erfaring med pillefyr. Og har snart læst og prøvet alt hvad jeg kan læse mig frem til. Lige nu har jeg ikke haft varmt vand i en måned og er dødtræt af det pillefyr.. Kan man sælge sådanne noget møg?
Er der monstro nogen i Køge eller omegn der kan overtales til at hjælpe mig.
mvh Erik
ps. jeg har bestilt en combivandvarmer så jeg fremadrettet ikke skal køre på piller om sommeren.
mvh Erik
List alle indstillinger så starter vi lige der
Så finder vi lige ud af det
