Fejl A2 - hvem servicerer MH 1,5 Skanderborg/Midtjylland
Bjergkongen
Tilmeldt: 15 okt 2012 22:00
Senest aktiv: 16 jun 2025 11:41
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 6 t
Geografisk sted: Skanderborg
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bjergkongen »
Har her til aften fået Fejl A2 på vores MH 1,5, og jeg har nu brug for en med professionelle kompetencer i Midtjylland/Skanderborg.
Reset af overkogningsknap har ikke afhjulpet, hvorfor der fortsat bare er en vedholdende og ubønhørlig hyletone, når der er strøm på fyret. Derfor har jeg slået det fra i relæet.
Jeg har desuden tjekket de to sikringer, der heller ikke fejler noget. Cirkulationspumpen fejler heller ikke noget. Har derfor søgt lidt her på forum, og jeg kan se, dette er noget, der langt overstiger mine BAXI-kompetencer :roll:
Ikke nok med at mine kone er udtaget til at strejke for øjeblikket - nu strejker mit fyr fandeme også :shock: Mine kones strejke kan jeg trods alt ikke gøre det mindste ved, og til sidstnævnte har jeg brug for at få besøg af en rigtig BAXI-ekspert.
Er der måske en, som kender en her i Midtjylland/Skanderborg.
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Re: Fejl A2 - hvem servicerer MH 1,5 Skanderborg/Midtjylland
Har du prøvet at kortslutte ledning ved overkogs fidusen.
Nogle gange kan de bare ikke kobles til igen
Bjergkongen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6 t
Nej, det har jeg ikke, @thy
Men jeg har prøvet at trække de to stik af overkogsfidusen, så den er afkoblet, men det gør ingen forskel. Hvordan kortslutter jeg den?
Når alarmen hyler, kan jeg meget kortvarigt (mindre end 1 sek) afbryde den på ALARM RESET, og nå jeg trykker MENU, kan jeg se tal på displayet. Nå jeg gentager tryk på ALARM RESET, kan jeg trykke mig ned igennem og se temperaturmålinger og kedlens temperaturindstilling.
Når jeg trykker ALARM RESET og en "snegl frem" eller "snegl tilbage", kan jeg høre relæerne i styringspanelet klikker.
Det virker absolut som om, der er er et eller andet der forstyrrer elektronikken?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:27
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Fjern de 2 ledninger på overkogssikring og forbind ledningerne med hinanden.
Kan du så nulstille fejl og køre med fyret ?
/ Christian
Bjergkongen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6 t
Ja - søreme så, @T-mek Med en papirclips mellem de to ledninger kan jeg nulstille fejlen - der så dog kommer igen med det samme, når jeg tilslutter overkogssikringen.
Betyder det mon så, det er overkogssikringen, der trænger til en udskiftning?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Ja, skift den..
/ Christian
Man kan nogen gange få den til at virke hvis der trykkes ganske hårdt ind.
Følern sidder i højre side under pladen under styring/ over lågen.
Bjergkongen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6 t
Prøvede at give den nogle dask allerede i går aftes, @thy, men det virkede ikke. Var også bange for at tæske den for voldsomt af hensyn til resten af elektronikken ;)
Tippet om lusen mellem ledningerne til overkogssikringen fra @T-mek var lige netop det, der afslørede, at overkogssikringen sandsynligvis skulle skiftes. Og heldigvis tilbød min lokale VVS´er at afbryde sin ferie kortvarigt, hvis jeg kørte til Tarm og hentede en ny, han havde bestilt.
Derfor har jeg lige været i Tarm - lynhurtigt ind og lynhurtigt ud - og han har været forbi og skifte den. Nu er det så kun min kone, som strejker, og jeg har varmt vand igen.
Tak for den uvurderlige hjælp :)
Happy wife happy life
Ps håber de får noget ud af strejken 👍
