Skift af alpha 2 pumpe.
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af kimchris »
Jeg har i mandags fået skiftet min cirkulationspumpe. Den gamle blinkede i displayet. Men inden da havde jeg den til at køre på auto adapt hvor hvor watt jo kørte op og ned alt efter hvor meget huset kaldte på varme. Nu så den nye også på auto adapt. Der er dog stor forskel på det antal w den nye køre med. Den nye står fast på 35 w hvor den gamle svingede fra 9w til omkring 22w alt efter hvor meget varme huset kaldte på. Hvad kan denne forskel skyldes?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Skift af alpha 2 pumpe.
Indlæg af triumph »
Den nye er trykstyret => hvis alle regulerings ventiler (radiator/vvb ventiler) er lukket, så skal pumpen køre langsomt for at opnå xx bar, mens hvis de er åbne, så skal pumpen køre hurtigere
kimchris
Areal: 160 m2
Den gamle pumpe var også en alpha 2 pumpe. Hvor den nye konstant står på 35 w når fyret køre. Og det gjorde den gamle ikke
kimchris skrev: 05 aug 2021 17:39 Hej
køres vandet den rigtige vej
kimchris
Areal: 160 m2
Ja fremløb bliver fin varm og pilen på Pumpehuset peger den vej som vandet skal
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Pumpen må jo være fejlbehæftet.
Er den forbundet korrekt til ledningsnettet ?
kimchris
Areal: 160 m2
Blinky skrev: 06 aug 2021 20:01 Pumpen må jo være fejlbehæftet.
Jeg har ikke skiftet stikket men bare kørt videre med stikket fra den gamle pumpe. Så har ikke rørt ved ledningen, blot skiftet selve pumpen.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Der kan gå op til en uge før den stabiliserer sig i Proportionaltrykkurve
Tilbage til "Woody Pillefyr"
