Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
Jeg har efter at have set Johns billeder ,tænk på, om det kunne være en tidligere ejer af huset der har "prøvet på" at rense røret med en sammen rullet klump kyllingetråd. I ved. Fået et stykke ståltråd i gennem og binde klumpen fast og trække den baglæns får at rense røret.så er ståltråden røget af og klumpen sidder der. For ligner det ikke sådan noget tynd metal tråde noget på de billeder.
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Update på proppen?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Proppen sidder der stadig :-(
Jeg har fået nogle fine stive plastslanger af Pelle, tak for det Pelle, du er en guttermand!
Dem har jeg spidset og stødt lige så hårdt som jeg kunne ind i proppen mens jeg betragtede proppen med kameraet. Proppen er hård som sten, og kun små mærker i proppen
Afventer min højttryksrenser kommer hjem fra min fatters tagvask, så skal den i kombination med mine “Pelle rør” spules og stikkes igen
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Status på proppen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Brændsel: Bøg
Ja, jeg skylder en opdatering på denne.
Det er s.. en udfordrene prop
Min højttryksrenser har stået med en strips om håndtaget i dagevis, og pumpet vand med 150 bar gennem rørrenser slangen direkte ind i proppen.
Billeder af proppen viser at en rørsamling nu "har flyttet sig" og der derfor er der højttryksblæst ca 4 cm prop væk. Så kampen er on-going
Min lokale slamsuger kan ikke gå gennem en 40mm-90 graders bøjning, så opgaven ligger ved amatøren
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
nå det var sku satans..
har du prøvet at suge proppen og så trykluft lavet så der ikke slipper luft ud fra den side du kan komme til...
har før med held trykket 1 meter fedt gennem køkken afløbet og frem til brønden,kan du gøre det fra begge sider,og måske suge modsat tryk siden..
når det nu er lidt bevægelse er det måske tiden til glidemiddel tænker madolie det kunne også give trykluft mere power når olien så vil gå mellem kugle og indersiden af røret og derved blive mere tæt..
- Areal: 240
Ved snart ikke hvad jeg skal råde dig til . Læs Mein Kampf . Måske der er råd der . Måske kan du bryde væggen på den anden side. Og komme til problemet der, for det er helt sikkert et menneskeskabt problem der. ellers var klumpen for længst opløst, med alt det du har forsøgt. Det er en eller anden der engang har forsøgt sig med en klump kyllingetråd og så er det faldet af inde i røret. Blot mit bud . Men, jo forsøg lidt endnu måske kommer proppen så alligevel :-)
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Væk med det gamle rør, og nyt på, du får aldrig fjernet den golfbold, eller hvad det nu er. Og hvad har det ikke snart kostet i vand, slid på højtryksrenser, og ikke mindst tid og ærgrelser
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Senest aktiv: 22 aug 2025 07:36
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
hej,hvor går det rør hen ?du skriver 50 cm ind i væggen er det i gulvet? eller hvad er det til? kældergulv afløb.alt efter hvad er det ikke snart nemmere op hugge det fri det må være billigere nu og få det rør skiftet vh Per
- Brændsel: Bøg
Ja, det er under gulvhøjde, ind i en væg og lodret ned
Og nej, jeg banker ikke mit gulv op og laver hul i væggen, uanset hvad
Jeg finder en måde at fjerne proppen på uden at splitte huset ad, det tager bare længere tid end forventet
