Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
Indlæg af pelle »
Jeg har efter at have set Johns billeder ,tænk på, om det kunne være en tidligere ejer af huset der har "prøvet på" at rense røret med en sammen rullet klump kyllingetråd. I ved. Fået et stykke ståltråd i gennem og binde klumpen fast og trække den baglæns får at rense røret.så er ståltråden røget af og klumpen sidder der. For ligner det ikke sådan noget tynd metal tråde noget på de billeder.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Update på proppen?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Proppen sidder der stadig :-(
Jeg har fået nogle fine stive plastslanger af Pelle, tak for det Pelle, du er en guttermand!
Dem har jeg spidset og stødt lige så hårdt som jeg kunne ind i proppen mens jeg betragtede proppen med kameraet. Proppen er hård som sten, og kun små mærker i proppen
Afventer min højttryksrenser kommer hjem fra min fatters tagvask, så skal den i kombination med mine “Pelle rør” spules og stikkes igen
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Status på proppen
Navnet er Allan
Før den naturgas
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
nasty skrev: 27 sep 2021 19:24 Status på proppen
Ja, jeg skylder en opdatering på denne.
Min højttryksrenser har stået med en strips om håndtaget i dagevis, og pumpet vand med 150 bar gennem rørrenser slangen direkte ind i proppen.
Billeder af proppen viser at en rørsamling nu "har flyttet sig" og der derfor er der højttryksblæst ca 4 cm prop væk. Så kampen er on-going :great:
Min lokale slamsuger kan ikke gå gennem en 40mm-90 graders bøjning, så opgaven ligger ved amatøren :)
Senest aktiv: i går 15:31
nå det var sku satans..
har du prøvet at suge proppen og så trykluft lavet så der ikke slipper luft ud fra den side du kan komme til...
har før med held trykket 1 meter fedt gennem køkken afløbet og frem til brønden,kan du gøre det fra begge sider,og måske suge modsat tryk siden..
når det nu er lidt bevægelse er det måske tiden til glidemiddel tænker madolie det kunne også give trykluft mere power når olien så vil gå mellem kugle og indersiden af røret og derved blive mere tæt..
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ved snart ikke hvad jeg skal råde dig til . Læs Mein Kampf . Måske der er råd der . Måske kan du bryde væggen på den anden side. Og komme til problemet der, for det er helt sikkert et menneskeskabt problem der. ellers var klumpen for længst opløst, med alt det du har forsøgt. Det er en eller anden der engang har forsøgt sig med en klump kyllingetråd og så er det faldet af inde i røret. Blot mit bud . Men, jo forsøg lidt endnu måske kommer proppen så alligevel :-)
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Væk med det gamle rør, og nyt på, du får aldrig fjernet den golfbold, eller hvad det nu er. Og hvad har det ikke snart kostet i vand, slid på højtryksrenser, og ikke mindst tid og ærgrelser
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Senest aktiv: 22 aug 2025 07:36
Mit fyr: mgm comfort 15
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af marbjergper »
hej,hvor går det rør hen ?du skriver 50 cm ind i væggen er det i gulvet? eller hvad er det til? kældergulv afløb.alt efter hvad er det ikke snart nemmere op hugge det fri det må være billigere nu og få det rør skiftet vh Per
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, det er under gulvhøjde, ind i en væg og lodret ned
Og nej, jeg banker ikke mit gulv op og laver hul i væggen, uanset hvad
Jeg finder en måde at fjerne proppen på uden at splitte huset ad, det tager bare længere tid end forventet
