Fjerne bypass rør til gulvarmefordeler ?
Packo
Tilmeldt: 17 sep 2019 19:08
Indlæg af Packo »
Vi er ved at få lavet tilbygning på hus. Så derfor skal der også bygges 2 ekstra kreds på gulvarmefordeleren. Men kan se at det gamle opsætning med styring, der var pumpen ikke tilsluttet styringen, der er monteret en bypass rør. Mit spørgsmål er - Hvis jeg vælger at tilslutte pumpen til styringen og sløjfer den bypass samt montere 2 aftapningshaner ( på frem og retur istedet for ) Hvad så med pumpen ved pillefyret ? ( som er 5 meter væk i andet rum ) skal det også laves at den slukker eller er det ligemeget ?
packo
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Fjerne bypass rør til gulvarmefordeler ?
Indlæg af nasty »
er der kun gulvvarme eller er der også radiator på kredsen ? du kan jo stadig vælge at bibeholde bypass hvis der ikke er pumpestyring på fyret
Navnet er Allan
Før den naturgas
Packo
Indlæg af Packo »
bypass blev siddende ;) for at komme videre i projektet
