Hej Alle,
Stiller lige spørgsmålet her inde da jeg forventer der er en del VVS til stede som jo også roder med gas.
Jeg har en gildesal hvor der er installeret en gas komfur med 5 blus som er monteret i bordpladen.
I manualen vises der at gasflasken kan stå ved komfuret og det er jo den billigste måde at koble det sammen på frem for rør træk udendørs.
Men jeg oplever gas lugt hvis jeg glemmer at slukke for gastilførslen oven på regulatoren.
Er ret overbevist om det er mellem regulatoren og gasflasken den er gal med, jeg har forsøgt at skifte regulatoren til en ny men det har ikke hjulpet.
Er det en general problem med tilslutning mellem flaske og regulator ? tænker jo også det jo er farligt hvis ikke det slutter tæt.
Nogen der har en ide til hvad problemet er og til en løsning.
Gas tilslutning problem
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
vh.
Søren
Søren
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: Gas tilslutning problem
Det kan jo være mange steder det er utæt.
Spray med lidt sulfo blandet med vand, så vil det boble ved evt. utætheder.
Mvh. Ole
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
JA - Har altid fået at vide at man skal lukke for gassen og eventuelt tage regulator af da der sagtens kan være lille utæthed der.Hangaard skrev: 17 aug 2021 14:38 Hej Alle,
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Jeg har altid haft gaskomfur, og har aldrig problemer med gaslugt.
Det, selvom der ikke bliver lukket for gassen, når jeg ikke bruger det.
(Men min gasflaske står i kælderen, og ikke oppe i køkkenet.)
For resten kommer jeg i tanke om, er de rigtige gasdyser monteret i hvert gasblus?
Jeg ved ikke om det har betydning, men der skal monteres bestemte dyser, alt efter
om det er flaskegas, eller bygas?
Min regulator er en med en vippearm til at åbne og lukke med, og ikke den model
man skruer på. Der er også forskellige modeller i regulatorer, alt efter den mængde
gas de skal levere.
Hvis alt ovenstående er i orden, så må man jo i gang med lækagesøgning.
gas de skal levere.
- Stoker XI
- Areal: 570
Ja det er de rigtige gasdyser til flaskegas, jeg har haft 3 regulator på (2 brugte) og så købte jeg en ny men oplever stadig gas lugt.
Jeg har muligvis fundet fejlen, den gasnippel der er skruet på slutter ikke tæt, må være gået løs på en eller anden måde for efter samling blev det hele testet med sulfo og her var den tæt, men prøvede lige igen og nu viste det sig at der sivede gas fra samlingen.
Var ellers af den opfattelse at det måtte være regulatoren og samlingen af den på flasken det var galt med, håber det er løst nu
vh.
Søren
Søren
Godt Du fandt fejlen, gas er bestemt ikke ufarligt
