Solfanger på tag til pool opvarming
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
The pool man
Tilmeldt: 10 feb 2021 11:26
Indlæg af The pool man »
Jeg har det! Er der andre der også har det?
Hvordan er det opbygget?
Hvilke solfanger har i?
Hvad kan det levere af varme?
Mit er med 6 stk 1x2 m med kobberrør i og så ned til en varmeveksler.
Til en 15000 l pool.
Er bare interesseret i at høre om jeres anlæg og dens ydelse
Mvh morten
pendec
Re: Solfanger på tag til pool opvarming
Indlæg af pendec »
Jeg følger en gruppe på FB "Alle os med pool", der er der flere som har solfangere til opvarmning, og det går ofte på om taget og pumpen er god nok til at trække op forbi taget f.eks. Er du der, skulle du tage og kigge forbi den gruppe, der er andre du kan dele dine erfaringer med der og tonen er fin, og rigtig mange flotte billeder af pools på hjemmegrunden :)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
The pool man skrev: 18 aug 2021 20:48 Jeg har det! Er der andre der også har det?
Mvh morten
Udover Pendec`s gode henvisning, bliver jeg nødt til at spørge, er vandet i sådan en pool ikke ret neutralt så du kan køre vandet direkte i fangere, uden den tabsgivende veksler ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det tænkte jeg også. Er fangerne af kobber tåler de klor og veksleren er unødvendig. Til pool kan man virkelig hive varmen ud af solfangere. Meget høj effektivitet :-)
The pool man
Folk skriver og siger at kobber og klorvand er no go. Så det ved jeg ikke lige om jeg tør.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
The pool man skrev: 20 aug 2021 22:17 Folk skriver og siger at kobber og klorvand er no go. Så det ved jeg ikke lige om jeg tør.
Hvis vandet er balanceret som det burde være, er der nok ikke noget problem.
Tag evt en stump rør og læg det i en sjat vand fra poolen, se så efter 1 md´s tid hvordan det reagerer.
Tilbage til "Solvarme"
