Jeg har det! Er der andre der også har det?
Hvordan er det opbygget?
Hvilke solfanger har i?
Hvad kan det levere af varme?
Mit er med 6 stk 1x2 m med kobberrør i og så ned til en varmeveksler.
Til en 15000 l pool.
Er bare interesseret i at høre om jeres anlæg og dens ydelse
Mvh morten
Solfanger på tag til pool opvarming
- 4
- Tilmeldt: 10 feb 2021 11:26
- Senest aktiv: 14 sep 2021 21:34
Re: Solfanger på tag til pool opvarming
Jeg følger en gruppe på FB "Alle os med pool", der er der flere som har solfangere til opvarmning, og det går ofte på om taget og pumpen er god nok til at trække op forbi taget f.eks. Er du der, skulle du tage og kigge forbi den gruppe, der er andre du kan dele dine erfaringer med der og tonen er fin, og rigtig mange flotte billeder af pools på hjemmegrunden
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Udover Pendec`s gode henvisning, bliver jeg nødt til at spørge, er vandet i sådan en pool ikke ret neutralt så du kan køre vandet direkte i fangere, uden den tabsgivende veksler ?The pool man skrev: 18 aug 2021 20:48 Jeg har det! Er der andre der også har det?
Mvh morten
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det tænkte jeg også. Er fangerne af kobber tåler de klor og veksleren er unødvendig. Til pool kan man virkelig hive varmen ud af solfangere. Meget høj effektivitet :-)
- 4
Folk skriver og siger at kobber og klorvand er no go. Så det ved jeg ikke lige om jeg tør.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvis vandet er balanceret som det burde være, er der nok ikke noget problem.The pool man skrev: 20 aug 2021 22:17 Folk skriver og siger at kobber og klorvand er no go. Så det ved jeg ikke lige om jeg tør.
Tag evt en stump rør og læg det i en sjat vand fra poolen, se så efter 1 md´s tid hvordan det reagerer.
