Fastbrændsel elller andet
AllanCharles
Tilmeldt: 25 aug 2021 07:53
Senest aktiv: 21 aug 2024 09:30
Indlæg af AllanCharles »
Tak for medlemskab
Jeg kunne bruge lidt råd fra nogle fastbrændselsfyre..
Jeg bor på en gård hvor der står et fastbrændselsfyr( alcon 30kw fra 2002) i en stald 50m fra stuehuset, de sidste 8m rør er i fri luft dog isoleret resten af rørene kører på loftet over staldene, fyret er lidt utæt nu og står for udskiftning..der er koblet en gammel olietank på som akkumuleringstank, rummet hvor fyret står ligner en brandtomt :P Huset som skal opvarmes er 220m2 der er brændeovn som bruges hver dag i den kolde tid, huset er meget sparsomt isoleret, så det ville være lækkert at komme til lidt billig varme, den tidligere ejer har fyret med halm + alt muligt, jeg har fyret med engangspaller der kunne smides hele ind, det har gået ok, men er det koldt skal der fyres 3 gange i døgnet. Jeg tænker at med et nyt fyr Attak 45kw og Ny 2000l akkumuleringstank kunne man måske komme ned på fyring 1 gang i døgnet ? Det vil jeg godt kunne leve med.. er det realistisk?
Alle snakker om varmepumper, er det nu man skal skifte?, da installationen i stalden virker “gammel” hvem kan vurderer hvad der er smartest at gøre og om der skal laves for meget om til det kan betale sig at bygge videre på. Jeg bor i Odder
Alle varmepumpe folk sige det godt kan betale sig :D , men kan egentligt lide at fyre og det skaber en god stemning på en gammel gård, er lidt i vildrede om selve installationen er god nok, bliver alt utæt hvis det skal køre med trykekspansion osv.
Håber nogen kommer med lidt input
Pft Allan
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Fastbrændsel elller andet
Indlæg af pelle »
Ja det er realistisk med fyring en gang i døgnet hvis du får mere akkumolering på. Du har jo også brændeovnen ved siden af. Det fyr du har nu har en lav udnyttelse i forhold til de nye der er på markedet. Spark det ad pommern til Og få en Atmos eller en Attack kedel. Du kan jo godt beholde den gamle olietank du har som akkumolering og koble en ekstra en på systemet. Så, har du dobbelt op på akkumolering og beholde det med åben eks. For som du selv er inde på kan dit rørsystem blive utæt hvis der kommer tryk på. Men, det skal der en smed til at vurdere. Også det med varmepumpe. Men, en kedel som jeg nævner og en ekstra akkutank og efterisolering af rør på de 50 meter. Så, er du billigst i gang. Nu, du godt kan lide at fyre. Du kan jo kikke efter diagrammer og andet herinde under fastbrændsel og diagrammer. Der er skrevet spalte op og spalte ned om emnet. :-)
pendec
Indlæg af pendec »
Nu skriver du ikke meget om indretning, altså plan, og værelser og opvarmnings type, altså radiator eller gulvvarme nogen steder. Udover det er gammelt. Min er fra 1890'rne og har gulvvarme, så alder synes jeg ikke fortæller alt.?
Har du radiator og store modeller med bred dækning, kan du nok prøve at sende 40 grader ud i dem, og se om du kan holde varmen rundt om i huset, hvis altså du har muligheden. VP er bedst og optimalt under de 40 grader, så begynder økonomien i det at stige, og så er det måske ikke helt så økonomisk, og jo, isolering, har du ringe isolering kan det måske også betale sig at isolere først, før du skifter en masse ud, som stadig skal varme mere for gråspurve.
Jeg aner ikke nok om Varmepumpe men synes jeg har lyttet til andre, og for nogle er det nok en reel mulighed men dem som gør det , har nok isolering eller meget gulvvarme på plads i huset.
Og brændeovn, den må så være yt, den kan da dårligt dække 200m2+ , jeg kendte en i familien som dækkede 120m2, det gik ikke helt og kun 1 plan.
AllanCharles
Tak for indlæg
Huset er i 2 plan med uudnyttet overetage, med gulvvarme i badeværelset, resten er blandede radiatorer fra nye til gamle, huset kan ikke varmes op med 40˚ men skal op på 55˚ for det er nogenlunde, vi har boret hul i bjælkelaget oppefra for at se hvad der er af isolering, ifølge energimærket skønnet 50mm men der er intet isolering i loftet kun et par gulvtæpper oven på gulvet , der kan være ca 150 mm som kan blæses ind, der er dog en del arbejde inden det kan lade sig gøre. Der er lidt lavt til loftet, så i et enkelt rum hvor loftet var faldt ned efter en gammel fugtskade, har jeg isoleret loftet med 50mm facadebats, der er 80mm højkomprimeret i vægge og 0mm i gulvet, det er klart husets varmeste rum sammen med badeværelset. Der har været rigeligt at gøre med at gøre huset beboeligt( den første tanke var at det skulle væltes) så vi har klaret os med det der var og lidt arbejde, men nu er tiden kommet hvor det skal være lidt nemmere. Huset er vurderet til at bruge 28000 kWh i varme pr år
Hvormeget er det i træ? Hvis det var en varmepumpe 1 til 3 = 9300 kWh som jo netop kan købes til 112,5kr pr kWh efter staten har næsten fjernet afgiften, men holder det ved..når noget bliver for godt for dem der har taget investeringen så plejer det jo at blive lavet om igen når der mangler afgiftskroner og med brænde kan man jo selv bestemme lidt endnu
pendec
Indlæg af pendec »
Du regner de varmekrav ud i kW, altså hvis du kender brændeværdi kW, og ganger med m2 på huset, så ser du du på COP værdi på en varmepumpe.
Det bliver dog ved noget teori tror jeg hvis huset skal op imod 55grader+ for at kunne opvarmes, desværre.
og så lige en info, din kWh pris bliver nedsat over 4000kWh når du har VP, så prisen kan være spotpris(30-70øre pt) per kWh, og så 0,01øre oveni i afgift til staten, du skal nok betale noget abo og elleverandør gebyr osv, måske bliver det så 112,5øre pr kWh totalt, det lyder vildt.
Jeg har ikke slået brændværdi på træ op men det kan du selv jo gøre, og så totalt kg brugt * brændværdi, ganget sæsonen du bruger det.
Så kan du tag totalen / COP værdi og så har du pris for el i samme periode, teoretisk.
btw, elforbundet har siden jan.2021, givet dig elpris til 18,5øre, og fortsætter det i 2022, så er det en rigtig god deal hos dem, da nord pool dagspriser er helt oppe og ringe i 90-115øre per kWh, det er meget i snit på et døgn.
VIGAS25
Tilmeldt: 20 dec 2021 20:38
Senest aktiv: 22 dec 2021 20:23
Indlæg af VIGAS25 »
Termostat. Min Vigas 25 - fra 2008 - har det med at brænde styringen af hvert andet elle tredie år, så nu er der kommet en nok så primitiv, robust, hjemmebygget styring på. Dog mangler jeg en termostat der kobler fra ved ex. 80 grader. Føleren monteres på røgafgangen, så når kedlen er brændt ud, skal strømmen slukkes. Hvor køber man sen sådan termostat?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
VIGAS25 skrev: 20 dec 2021 21:12 Termostat. Min Vigas 25 - fra 2008 - har det med at brænde styringen af hvert andet elle tredie år, så nu er der kommet en nok så primitiv, robust, hjemmebygget styring på. Dog mangler jeg en termostat der kobler fra ved ex. 80 grader. Føleren monteres på røgafgangen, så når kedlen er brændt ud, skal strømmen slukkes. Hvor køber man sen sådan termostat?
Du skal have det der hedder en røggas termostat kontakt. Jeg har også forlængst stoppet med at bruge det originale vigas styring. For 10 år siden lavede jeg det som dig. Det går aldrig i stykker. Jeg bruger blot en ovn termostat 50-300 grader. Bare den har 3 ben er den fin til formålet og så på røgrøret med føleren.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Nemli' .. Jeg tror, at jeg har en ny ovntermostat liggende, som jeg aldrig fik brug for. Den kan du få for at hente den - jeg gider ikke bøvle med at sende den. Jeg bor på Hjørring-kanten.
Et par alternative løsninger (som ikke er nær så gode som røggastermostat, men fungerer):
1) En simpel timer - sluk efter f.eks. 2 timer.
2) Termostat på fyrets fremløb.
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Svangaard: Efter at have købt 2 Laddomat røggsatermostater. der fes af , har jeg lavet din
løsning 2)..ganske alm. Danfoss termostat med slutte/bryde kontakter og det har virket for mig nu i 6 år.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Så fik jeg hjulpet Vigas 25 med røggastermostat kontakter fra Kina.
https://dnk.grandado.com/products/ac-25 ... AyMzc1MDE4
Jeg er ikke så vild med at der styres på vandtemp. Når luft temp. stiger henover sommeren går der laaaang tid inden blæser slukkes. Der er det bedre det går over røgrøret. Er ilden brændt ud køles røgrøret hurtigt og slukker strømmen. Dog skal man være påpasselig med at røgrørs temp. ikke bliver alt for højt. For så fiser kontakten af. :)
Jeg har sådan en røggas kontakt på min vigas. Det er en der har sat til brødvarmeren i en pølsevogn. Den har gjort det godt i over 13 år.
Fandt lige en gammel tråd. Derfor bliver mit røgrør ikke så varmt. Nok noget af det bedste jeg har lavet sådan en røgkøler eller economiser hedder det også. Og det virker perfekt endnu. Sparet mig for meget træ til fyret i forhold til ,hvis jeg ikke havde den på.
viewtopic.php?f=17&t=4594&hilit=r%C3%B8gk%C3%B8ler
