Opbevaring af træpiller, eller hvor må de ligge?
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla »
Hej forum.
Hvordan har I jeres træpiller opbevaret?
Jeg har fundet dette link http://www.skorstensfejerlauget.dk/spor ... g_svar.htm fra skorstensfejerlauget, hvor der næsten helt nede i bunden af siden står følgende:
Sp: Må der opbevares træpiller i løs vægt i fyrrummet til mit biobrændselsanlæg ?
sv: Nej, aldrig i løs vægt, men der må gerne opbevares træpiller i lukkede sække. Det er nemlig støvet fra træpillerne man skal undgå.
Skal det forstås som, at sålænge pillerne forbliver i de sække de er leveret i, må disse sække gerne opbevares i samme rum som fyret står??
Hilsen Klaus
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Opbevaring af træpiller, eller hvor må de ligge?
Indlæg af Ole S. »
Ja det må du gerne. Der er vist lidt tvivl om hvor stor mængde du må ha i fyrummet, men såvidt jeg husker er det omkring 4 tons.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
4 kubikmeter må du have i fyrrummet.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Altså ca. 2,5 tons ?
Flunk ( Claus )
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Hmmmm...
Min fejer sagde, at jeg højst måtte have 750 kg i mit pillemagsin, hvis dette stod i samme rum som fyret, men det er måske en anden snak?
Jens
En glad Scotte-ejer
Flunk
Indlæg af Flunk »
Piller i pillemagasinet er vel ikke i poser ??
Hvis de er, må du gerne have 4m3
Flunk ( Claus )
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Æblebjerg skrev:Hmmmm...
Ja. Et pillemagasin er det lager fyret selv tager af. D.v.s. at pillemagasinet maksimalt må rumme 750 kg. piller.
Fylder Du pillemagasinet med piller fra eksempelvis sække, må Du opbevare 4 kubikmeter i selve fyrrummet.
Har Du et større lager, skal de resten af pillerne opbevares et andet sted.
Nogle "fyrbødere" har en silo med piller. Rummer denne silo mindre end 4 kubikmeter, må den gerne stå i fyrummet.
mvh.
birkla
Areal: 135
Indlæg af birkla »
Ok, det lyder fint. Så kan jeg lige ha´ 2 paller piller stående + fylde beholderen drinking25.gif
Tilbage til "Træpiller Generelt"
