Køb af Baxi 1,5 med eller uden iltstyring
MartinH
Tilmeldt: 16 sep 2008 13:02
Mit fyr: Woody - opop kedel
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30-35 kg. i dec.
Årligt forbrug: Kendes ikke endnu.
Geografisk sted: 8543 Hornslet, Østjylland
Indlæg af MartinH »
Hej forum
Så har jeg endelig - og langt om længe bestemt mig for at købe et Baxi Multiheat 1,5 med 310L. magasin. Dette skal erstatte et oliefyr, og et forbrug på
ca. 3200L. Huset er 190m2, fra 1925 og rimeligt godt isoleret. Fyret skal stå i en tilstødende længe.
Umiddelbart har jeg tænkt mig at slukke fyret om sommeren, og kun køre på varmvandsbeholder med el-patron.
1) Er ovenstående det rigtige køb til mit behov? (vil som hovedregel kun fyre med træpiller). For mig virker det mere robust osv. end Scotte og lign. produkter?
2) Hvad er iltstyring egentligt? Og kan det betale sig at købe det med fyret fra start?
Håber der er nogle flinke mennesker der vil hjælpe en uvidende. Sig endelig til hvis I har bedre alternativer.
Med venlig hilsen
Martin
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Køb af Baxi 1,5 med eller uden iltstyring
Indlæg af Flunk »
Baxi MultiHeat 1,5 er et godt produkt, som i størrelse ser ud til at passe til dit behov.
Iltstyring gør det nemmere at veksle mellem flere forskellige brændsler, eller flere forskellige pileleverandører.
Hvis du konstant fyrer med samme slags piller, er der måske ikke det store at hente.
Jeg mener også at Baxien kan køre sommerdrift og kun producere varmt vand.
Det tror jeg at nogle af Baxi guruerne bedre kan svare på.
Prøv at udfylde din profil, det kan være der bor nogen i nærheden der vil vise deres anlæg frem.
Flunk ( Claus )
helt klart nemmest med iltstyring ikke mindst i starten...
iltstyring er bedst til sommerfyring synes jeg
der er dog nogle der er skrappe til at indstille uden...
Tilbage til "Baxi Stoker"
