Hej Stokerpro, jeg står med en styring som har en chip der er brændt af. Grundet lynnedslag er min V7 styring stået af, og jeg er ved at prøve at reparere den. Skærmen er sort og sikringen er skiftet derud over er der skiftet en pladevaristor også har jeg skiftet den brune strømomformer (47151). Chippen har en pos. som hedder IC7. og sidder tæt på sikringen. Det er ingen hjælp fra forsikringen da vi var det eneste hus der melde om lynnedslag. Styring er også det eneste der stod af, resten af elektronikken i huset var pillet fra. Måske nogle der har en billig styring til salg V10 eller V7.
Hilsen Brian
Hvilken chip var det? (V7 styring)
- Tilmeldt: 16 nov 2012 16:54
- Senest aktiv: 02 mar 2025 00:33
- Mit fyr: Blackstar 10Kw
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hvilken chip var det? (V7 styring)
Når den er brændt af, så er der med meget stor sandsynlighed flere ting der også er brændt af.puchmaxi skrev: 02 sep 2021 08:39 Hej Stokerpro, jeg står med en styring som har en chip der er brændt af. Grundet lynnedslag er min V7 styring stået af, og jeg er ved at prøve at reparere den. Skærmen er sort og sikringen er skiftet derud over er der skiftet en pladevaristor også har jeg skiftet den brune strømomformer (47151). Chippen har en pos. som hedder IC7. og sidder tæt på sikringen. Det er ingen hjælp fra forsikringen da vi var det eneste hus der melde om lynnedslag. Styring er også det eneste der stod af, resten af elektronikken i huset var pillet fra. Måske nogle der har en billig styring til salg V10 eller V7.
Hilsen Brian
Byt til nyt
Hvad med dit print på brænderen ?
Noget dernede der også er kaput ?
Nej, printet på brænderen ser fin ud. Det nemmeste er jo at købe nyt, men jeg er bare HAM
som altid skal prøve at fikse det selv. Der er bare en dejlig tilfredsstillelse når man får noget til at virke igen. Skal man så købe en V13 styring eller bare nøjes med V7 igen. Men hvis der var en der viste hvad chippen havde af nummer, kunne jeg nuller videre med mit dødsdømte projekt.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 09:27
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Det er en ACS712T
Har en brugt men OK V.10 styring du kan overtage, hvis alt andet fejler.
/ Christian
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Klag over forsikringen !!!!
Om i er de eneste eller der er andre er da ligegyldigt lyn skyder da ikke med spredhagl men slår ned et sted og du har da tydelige billeder som viser en kortslutning .
De kører 100% efter "går den så går den " men i forsikringsklagenævnet er jeg sikker på at den ikke holder en meter .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Nu er det nok for sen ang forsikringen, jeg har selv været ved at lodde i styringen. Tak til T-mek for nummeret på chippen, så er jeg da videre indtil næste komponent
og for tilbuddet med V10 styringen. Jeg kan købe en gammel v6.xx styring af naboen, er den for ringe, gammel eller mere robust end V7. Jeg er ligeglad med stokercloud da jeg ikke har internet hvor fyret står.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Jeg er udmærket tilfreds med min ver. 6,36 styring. Den gør det den skal - At holde ild i skidtetpuchmaxi skrev: 02 sep 2021 16:33 Jeg kan købe en gammel v6.xx styring af naboen, er den for ringe, gammel eller mere robust end V7. Jeg er ligeglad med stokercloud da jeg ikke har internet hvor fyret står.
Jeg er også ligeglad med Stokercloud.
Hvis du gerne vil rode med det og har evnerne så køb den da - Mener ikke den skal koste over en plovmand.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Se her -
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... D9OzZAdRn3
Slå dagen op og se om der var lyn i nærheden, så skal de betale!
Mvh. Sophus
Fik du prøvet med en ny IC ?
/ Christian
Ja, og desværre virkede det ikke. Når jeg piller displayet fra kan jeg få styringen til at klikke (relæ), men det kunne styringen også med den brændte IC. Det er alligevel nok for en stor opgave for en smed.
IC'en jeg monterede var fra en arduino spændingsovervåger (ACS712T ELEC-30A 18161). Det var hvad jeg lige kunne finde
