Wienerschnitzel
Gourmet retter, grill opskrifter, øl, vin og alt andet der handler om mad og drikke
Lær at "pille" kartofler og "fyre" op under sovsen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Wienerschnitzel
Indlæg af Lintz »
Jeg ved at på Overdrevskroen på Sjælland i onsdags fik man Wienerschnitzel..........Med brun sovs.
Og vi har snakket lidt om det herhjemme og kan ikke huske på noget tidspunkt at fået det serveret med brun sovs men med smørsovs som jeg også mener hører sig til denne ret. Dog er jeg så komme til at tænke på om det kan være lidt egns-bestemt og hvem skal jeg ellers spørge om dette end jer her i dette landsdækkende forum :D
Så er en Wienerschnitzel med smørsovs eller brun sovs på jeres egn ???
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Wienerschnitzel
Indlæg af MichaelK »
Smørsovs her icon_cheesygrin.gif :great:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Wienerschnitzel
Indlæg af triumph »
Også smørsovs her, men jeg har nogen gange fået en tynd brun sovs serveret til wienerschnitzelen i Odense
( Der var engang en restaurant der hed Målet. Der kunne man vælge mellem 59 forskelige schnitzler, til en pris på 79 kr)
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Wienerschnitzel
Indlæg af Carslen »
Tror det er egnsbestemt. Mindes ikke jeg har set den med smørsovs her på Sjælland, altid en brun sovs.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
triumph
Re: Wienerschnitzel
Indlæg af triumph »
Jeg fik wienerschnitzel i Skælskør for 14 dage siden, det var med smørsovs
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Wienerschnitzel
Indlæg af Fiffer »
Smørsovs’s her i midt/Vestjylland, har akdrigvgået brun sovs til, eller sauce, hvis det skal være lidt finere, læs tyndere sovs;)
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Wienerschnitzel
Indlæg af lamborg »
Jeg tror det er kokkebestemt om det er med jager-champ-brun-pande eller smør sovs. Man ved faktisk ikke hvor retten kommer fra men at den blev gjort populær i wien og der var den med smørsovs men mange er jo ih så uh så smørforskrækkede idag .
Claus
Fyrmester på lamborghus
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Re: Wienerschnitzel
Indlæg af vinther2 »
En rigtig "Dansk" wienerscnitzel er med revet peberrod, en "dreng" som er et par små sild som er foldet rundt, samt kapers og en citronskive. Den serveres med brasede kartofler, og ang. sovs, så vil det mest naturlige være at servere en lidt fed brun sovs til,- skilt sovs. Smørsovs egner sig ikke til braskartofler.
Dette er hvad min kone fortæller mig, hun er uddannet i køkkenbranchen.
Men om det kan veksle fra egn til egn, skal jeg ikke kunne sige, men ovenstående skulle være grundopskriften.
pendec
Re: Wienerschnitzel
Indlæg af pendec »
vinther2 skrev: 04 sep 2021 12:52 En rigtig "Dansk" wienerscnitzel er med revet peberrod, en "dreng" som er et par små sild som er foldet rundt, samt kapers og en citronskive. Den serveres med brasede kartofler, og ang. sovs, så vil det mest naturlige være at servere en lidt fed brun sovs til,- skilt sovs. Smørsovs egner sig ikke til braskartofler.
Sådan fik jeg da jeg var rigtig ung og boede på Amager(København) , der var en delikatesse på Amagerbrogade, populær for sine smørrebrød og retter. De lavede små varme retter og en, var denne Wienerschnitzel som beskrevet ovenover.
Sild var jeg dog ikke til, de gik en anden i familien, når vi købte dem.
Det var tider! :) Smovs...
Kæmperne de serverer i Tyskland er dog superlækre, delikatessen på Amager, var sgu ikke så store som dem jeg oplevede dernede, de brugte en tallerken på en alene , og nok skåret igennem for at være så kæmpe.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Wienerschnitzel
Indlæg af pelle »
Min kone bruger Ansjoser. Ikke sild . Grønne ærter, kapers, citron, smør eller bearnaise sovs og brasede kartofler.
Tilbage til "Mad, Madlavning, Øl & Vin"
