V7 styring af cirk.pumpe
hovawart
Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
Senest aktiv: 22 nov 2023 07:10
Mit fyr: Scotte 16/opop
Areal: 280
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af hovawart »
Kan man få V7. styringen til at slukke for cirkulationspumpen når fyret er under et vist antal grader, feks. 40 grader (slukket) og starte op igen når fyret igen er varmet op (tændt) feks. 55 grader. Mit varmesystem er koblet sådan sammen at cir.pumpen "tapper" varme fra vvb, hvis vvb er varmere end fyret.
Hovawart
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: V7 styring af cirk.pumpe
hovawart skrev: 14 sep 2021 17:20 Kan man få V7. styringen til at slukke for cirkulationspumpen når fyret er under et vist antal grader, feks. 40 grader (slukket) og starte op igen når fyret igen er varmet op (tændt) feks. 55 grader. Mit varmesystem er koblet sådan sammen at cir.pumpen "tapper" varme fra vvb, hvis vvb er varmere end fyret.
Hovawart
Ja.
Menu pumpe :great:
Start temperatur er valgfri, det er stop temperaturen også.
Vælg en ledig udgang.
hovawart
Areal: 280
Tusind tak for hjælpen.
Har sat temp. Men hvordan vælger man den ledige port man bruger. Har sat pumpen til L5 (ekstra 1) porten, men kan ikke finde det sted hvor jeg "fortæller" styringen at L5 er en pumpe.
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... BOvgrX7eNO
Hovawart
hovawart skrev: 16 sep 2021 15:38 Tusind tak for hjælpen.
Hovawart
Vælg udvidet setup / teknikindstilling
Derefter ind i menu pumpe og vælg udgang L5
Forbind pumpen til udgang L5 og nul og jord.
hovawart
Areal: 280
Perfekt, det virker bare. Endnu engang tak.Dog har jeg åbenbart pillet ved noget andet, for skærmen går ikke i "pausesort" mere men har fuldt lys på hele tiden. Er det noget man kan stille.
hovawart skrev: 16 sep 2021 19:05 Perfekt, det virker bare. Endnu engang tak.Dog har jeg åbenbart pillet ved noget andet, for skærmen går ikke i "pausesort" mere men har fuldt lys på hele tiden. Er det noget man kan stille.
