Jeg har gravet fjernevarmekabel og en masse andet ned mellem stuehus og længe. Så nu skal jeg lave fyrrum. Jeg satser på piller i første omgang. Kigger på noget Easypell eller noget RTB. Sidstnævnte kondenserer og kræver formelt stålskorsten, men er det virkeligt nødvendigt? Og hvordan skal jeg gribe det an, når jeg gerne vil have to varmekilder på skorstenen? Planen er, at pillekedlen skal stå i fyrrummet, og så skal der på den anden side af væggen stå en pilleovn med konvektionsblæser eller en brændeovn og varme et værksted op efter behov. Egentligt havde jeg tænkt at mure (oplime) en elementskorsten - sådan en Schiedel dobbeltmodul, men det er jo lidt tosset at lave en helt ny muret skortsten for så at skulle fore den. Det kan også være, jeg bare skal gå efter en stålskorsten, men jeg har ikke set stålskorsten, hvor man kan koble to ovne på... Hvad gør jeg bedst? Måske skal jeg satse alene på pillekedlen og så en frem og retur gennem væggen til en kalorifere, der kan tændes efter behov - erfaringer med det? tak!MVH Niels
Er stålskorsten nødvendig
- 4
- Tilmeldt: 31 dec 2020 18:14
- Senest aktiv: 20 jun 2022 14:32
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Er stålskorsten nødvendig
Du skal have fat i fejer.Kotuzov skrev: 15 sep 2021 23:09 Hej
Det er ham der skal godkende opsætning og installation
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:46
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Du kan sagtens have 2 kedler på en stålskorsten. Men ja spørg din skorstensfejer, så der ikke bliver bøvl efterfølgende.
Der kan vist også være noget med afstand fra skorsten til eventuelle 1.sals vinduer i beboelsen.
Men iøvrigt ville jeg nok satse på noget opvarmning til værkstedet leveret fra pillefyret.
Mvh Jens
