Skjuler til varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Som supplement til vores pillefyr, har vi en Panasonic varmepumpe. Rart at ha` til overgangsperioden og en rigtig varm sommerdag til køl. Men har længe været træt af at se på kompressoren, som hænger på væggen.
Derfor har jeg købt et skjul i noget kompositmateriale til at dække den.
Problemet er bare, at hvis den skal stå på benene, så er de ca. 10 cm. for korte. Har så tænkt på at hænge den på muren som kunne være et alternativ. Men jeg er mest stemt for at den står.
Benene måler 4 x 3,6 cm. og er 4 cm. høje (og ikke massive) indtil bundstykket af lamellerne. Hvordan kan jeg på smarteste måde forlænge disse 4 ben?
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Skjuler til varmepumpe
Indlæg af svanggaard »
Jeg ville nok hænge den på væggen. Så har du også styr på den når det stormer.
jjdenmark
Tilmeldt: 13 jul 2022 21:29
Senest aktiv: 13 jul 2022 22:11
Mit fyr: Fjernvarme + luft / luft + brændeovn
Areal: 146
Brændsel: brænde / strøm / fjernvarme
Geografisk sted: Danmark
Indlæg af jjdenmark »
Har du overvejet at sænke varmepumpen? Altså sætte konsollen lavere på væggen.
Det kræver naturligvis rør og ledning kan klare en lille sænkning, men det ville da være det letteste.
Ellers ville jeg nok bygge en hævet kant af sten f.eks. herregårdssten med knækket kant, de er rustikke og kan give en flot base op til skjuleren.
De koster jo ikke ret meget og er lette at arbejde med.
Du kunne også gå All- in og bygge en støjskærm omkring varmepumpen
vinther2
Areal: 150
Problemet er løst.
"Kassen" er jo trefløjet, og man folder den ud. Som jeg skrev tidligere, var det ikke optimalt at lade den stå på benene, uanset om de blev forlænget eller ej. Som èn tidligere skrev, så ville blæsten tage den,- og han har fuldstændig ret.
Så min tømmer, som også er min svoger, kom her og kikkede på sagen. Vi havde mange bolde i luften for at finde en løsning. Men til slut, fik jeg en åbenbaring. :D Hvis vi nu skruede en lægte på muren, og på langs af lægten skruede en kraftig liste mere på, så at vi kunne hægte skjuleren på. Nu ville den så hænge skævt ind mod muren, men det fik vi løst med 2 træklodser forneden så den kom i vandret,- og en klat silicone på hver klods.
Kassen har overlevet 2 kraftige stormvejr uden at rykke sig en millimeter,den er jo temmelig tung, så indtil vider tyder det på, at det er den rigtige løsning. Og skal man til kompressoren, ja så hægter man bare kassen af.
Det var så mit bidrag til en løsning af kompressorskjul.
