Baxi MultiHeat A-2 fejl
Rasmus2602
Tilmeldt: 25 sep 2018 10:10
Indlæg af Rasmus2602 »
Hej med jer
Jeg startede i går fyret op efter den har stået uden drift hele sommeren.
Den starter fint, og køre ligesom den plejer - men efter noget tid, ca. 30-60 min.,så går den i fejl A-2
Kan se det har noget med overkog at gøre, men så varm har den ikke været.
Jeg kan sagtens resette, og starte fyret op igen - så kører den igen mellem 30-60 min., og så kommer fejlen igen.
Har prøvet trykke den sorte sikring ind på frontpanelet, men det har ikke hjulpet.
Jeg fik ny-renoveret power-print fra Thy sidste år
Nogen der har bud på hvad fejlen kan være?
Re: Baxi MultiHeat A-2 fejl
Det er ikke F-2
Rasmus2602
thy skrev: 01 okt 2021 19:37Det er ikke F-2
Nej desværre - den er ikke med iltstyring.
Der sidder godt nok en sonde i røgrøret, men jeg mener det er en temperaturføler?
Rasmus2602 skrev: 01 okt 2021 21:07 Nej desværre - den er ikke med iltstyring.
Hmm. Så er det jo mystisk, da fejlen er overkog og fornemmer at du ikke behøver at trykke stiften ind for at kunne nulstille fejlen. Det burde ikke kunne lade sig gøre.
Med mindre der er løsforbindelse ved overkogsfidusen eller ledninger der til.
Kan også være sandfyldt sikring der er sprunget, men igen den skifter jo ikke sig selv.
Så er vi ude i løsforbindelse i/ ved sikringsholdern( kold lodning)
@T-mek
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Lyder som en sjælden fejl på powerprint, jeg har renoveret det print du har.
Så du må have en ombytter.
/ Christian
Rasmus2602
T-mek skrev: 02 okt 2021 01:28 Lyder som en sjælden fejl på powerprint, jeg har renoveret det print du har.
Ja, jeg behøver ikke skifte sikringer for at starte den op igen.
Hvordan fungerer det med ombytning? Du kan evt. ringe til mig på 51254319 👍🏻
T-mek
Indlæg af T-mek »
Rasmus2602 skrev: 02 okt 2021 10:01 Ja, jeg behøver ikke skifte sikringer for at starte den op igen.
Go’ dag..
Har prøvet at ringe et par gange men intet svar…
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Prøv evt at monter en lus (en stump ledning)
I stedet for overkogstermostat, bare for at udelukke denne…
/ Christian
Er han fra Fyn ku han hente her😎
T-mek
Indlæg af T-mek »
Noget nyt om denne ?
/ Christian
Tilbage til "Andre Pillefyr"
