Temperatur føler med Potentialefri udgang
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Nogen der har et bud på noget gear til ovenstående.
Jeg skal bruge den til at få scotten (v7) til at varme på buffertanken, når brændefyret ikke har gjort det. Vil helst havde det via ekstern kontakt (og ikke ekstern temperatur), så jeg kan styre driftstiden, så jeg undgår for mange start og stop.
Så potentiale fri udgang, ved faldende temperatur, måleområde 5-100grader
Mvh. Sophus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Temperatur føler med Potentialefri udgang
Indlæg af triumph »
Hjemme teori
Areal: 154m2
Den har temperatur område 50-99grader og har ikke en potentialefri udgang.
Men ellers ja.
Mvh. Sophus
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Hvad med et tænd/sluk ur + en temostat alá https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046550050 ?
Hjemme teori
Areal: 154m2
svanggaard skrev: 10 okt 2021 17:23 Hvad med et tænd/sluk ur + en temostat alá https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046550050 ?
Kan ikke se hvordan det skulle fungere, der er ikke potential fri udgang og hvordan skulle det arbejde sammen med tænd sluk uret?
Mvh. Sophus
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Hvis du har tidsstyring i fyret skal du ikke bruge tænd/sluk ur. Men termostaten indeholder et kontaktsæt du kan bruge. Afhængigt af hvordan du kobler ledningerne på, kan kontakten enten bryde eller slutte når temperaturen falder eller stiger.
triumph
Indlæg af triumph »
Hjemme teori skrev: 10 okt 2021 15:24 Den har temperatur område 50-99grader og har ikke en potentialefri udgang.
Men ellers ja.
Den har da en potentialefri kontakt !
Hvis 50 c ikke er lavt nok, så tager du bare en af de anedre.
De fleste går fra -5 til 120 c
svanggaard
Areal: 189+110VVB
De elektroniske termostater findes i flere varianter her: https://www.dkvolt.dk/produkt-kategori/ ... urstyring/ . Men hvis det er simpel on/off styring, ved temperatur over/under en bestemt tærskel, ville jeg nok vælge en bimetal termostat som den jeg tidligere henviste til. Alternativt denne: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -472011125 med fjernføler.
Hjemme teori
Areal: 154m2
triumph skrev: 10 okt 2021 21:08 Den har da en potentialefri kontakt !
Så kan jeg ikke forstå specs. Når de skriver den kan trække x ampere tænker jeg der er strøm på. Hvis jeg sender det ind i V7 styringen brænder den af. Så nok bare mig der ikke ved nok.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
svanggaard skrev: 10 okt 2021 21:15 De elektroniske termostater findes i flere varianter her: https://www.dkvolt.dk/produkt-kategori/ ... urstyring/ . Men hvis det er simpel on/off styring, ved temperatur over/under en bestemt tærskel, ville jeg nok vælge en bimetal termostat som den jeg tidligere henviste til. Alternativt denne: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -472011125 med fjernføler.
Den sidste har jeg 2 liggende af, troede bare de tændte strøm. Men kan da godt se at de nok vil bryde/slutte uanset om der er tilsluttet strøm, så den kunne jeg jo lege med først. Den skal så bare monteres på loftet, og så ledning ned til styringen.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
