Intet flow i gulvvarmekredse
Lyhne2
Tilmeldt: 22 okt 2021 09:18
Senest aktiv: 06 nov 2021 12:52
Indlæg af Lyhne2 »
Hejsa
Jeg håber I kan komme med de gode råd?
Jeg har en Uponor shunt (23b, vistnok) med Alpha2L pumpe.
Jeg har netop monteret flowmålere på alle kredsene (9 stk.) For at kunne indregulere.
Mit problem er, at jeg ikke kan se der er noget som helst flow.. alle står på nul.
Jeg har lige skyllet kredsene igennem, der målte de rigeligt flow.
Jeg har kontrolleret at pumpehuset vender korrekt.
Jeg kan, ved skift af tryk, konstatere hørbar forskel fra pumpen, så den burde ikke sidde fast.
Kan I hjælpe??
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Intet flow i gulvvarmekredse
Indlæg af Fiffer »
Er aktuatorene åbne? Hvis ikke, så afmonter dem
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Lyhne2
Indlæg af Lyhne2 »
Jeg tror sgu det er løst..
Termostaten var fastholdt af strips, da et stykke plast var knækket af. Disse strips var strammet for meget.. for da jeg tilfældigvis ramte dem, sagde det Plop og alle flowmålere viste flow!
Ny er min udfordring "bare" at en ny termostat koster 750,-😕
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lyhne2 skrev: 23 okt 2021 12:41 Jeg tror sgu det er løst..
Hvilken termostat er det?
Lyhne2
Indlæg af Lyhne2 »
Det er en Uponor, med kapilarrør..
https://topvvs.dk/andre-vare/37209-upon ... 75603.html
Kan man mon bruge en anden?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvis du sætter føler på røret med et par strips, kan du spare lidt her https://www.lavprisvvs.dk/ta-termostat- ... uMQAvD_BwE
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Jeg kører med stripset føler et par steder - det fungerer fint. Jeg har sat en stump rørskål over føleren efterfølgende - så betyder omgivelsestemperaturen intet.
Lyhne2
Indlæg af Lyhne2 »
Spændende!
Jeg havde godt set, netop, den termostat.. Men kunne ikke gennemskue, om gevind og lign. Passer på ventilen på shunt-delen?
