Baxi slukker og tænder igen
Nyker
Tilmeldt: 16 okt 2021 12:14
Mit fyr: Baxi 4,0
Areal: 500
Brændsel: Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Nyker »
Jeg har haft alverdens problemer med mit Baxi 4.0 igennem tiderne. Hvad der er startet mine problemer ved jeg ikke, men efterhånden som der har været vand (og damp) i fyret ad flere gange pga, tilbagebrændinger, så er alt nok efterhånden udsat. Mit problem lige nu er at knapperne i mit print virker dårligt, og nogen af dem slet ikke. Et nyt print ser ud til at være meget dyrt. Desuden kan jeg ikke være sikker på at det kun er printet med trykknapper der har problemer, da min Baxi også pludselig "slukkede" og viste 3 streger i displayet og hurtigt tændte igen. Er der nogen der har en formodning om hvad problemet er når Baxien pludselig "sætter ud" og efter 2 sekunder selv starter op igen?
Jeg har i øvrigt dele fra et reservefyr stående, hvis nogen er i bekneb.
Re: Baxi slukker og tænder igen
Vender lige tilbage
@T-mek
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Fejl du beskriver med genstart kan skyldes fejl på begge print, men i 99,9% af tilfældene er det fejl på powerprint der er årsagen, har renoveret ombytter print.
/ Christian
Hvis du har ekstra print så kunne du jo bytte rundt på print
Nyker
Mit fyr: Baxi 4,0
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Nyker »
Jeg har et ekstra powerprint, og et ekstra styringsprint og jeg har også prøvet at sætte styringsprintet til. har også prøvet at sætte det til. Der sidder dog en anden chip som passer til dengang den kørte med iltstyring. Da jeg satte den til begyndte blæseren at køre med det samme, så jeg droppe det igen. Jeg prøvede at sætte det andet powerprint til, og så holdt den periodiske fejl tilsyneladende op. Nu har jeg det tilbage at fyret konstant brænder tilbage. Jeg ved ikke hvad det skyldes, men jeg har mistanke til mine print. Jeg vil gerne tage imod dit tilbud om ombytterprint Tmek. Hvad koster sådan et og hvordan gør vi det. Evt. Både styringsprintet og og powerprintet?
Nyker skrev: 19 okt 2021 17:39 Jeg har et ekstra powerprint, og et ekstra styringsprint og jeg har også prøvet at sætte styringsprintet til. har også prøvet at sætte det til. Der sidder dog en anden chip som passer til dengang den kørte med iltstyring. Da jeg satte den til begyndte blæseren at køre med det samme, så jeg droppe det igen. Jeg prøvede at sætte det andet powerprint til, og så holdt den periodiske fejl tilsyneladende op. Nu har jeg det tilbage at fyret konstant brænder tilbage. Jeg ved ikke hvad det skyldes, men jeg har mistanke til mine print. Jeg vil gerne tage imod dit tilbud om ombytterprint Tmek. Hvad koster sådan et og hvordan gør vi det. Evt. Både styringsprintet og og powerprintet?
@T-mek
List lige dine indstillinger
Lyder den klar i lyden når snegl kører eller brummer den lidt?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Sender privat besked med telefon nummer 👍
/ Christian
Nyker
Mit fyr: Baxi 4,0
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Nyker »
Mange af mine knapper virker ikke så jeg kan ikke se indstillingerne. Jeg har dog mistanke om at jeg har for lange pauser ved pausefyring. Sneglen lyder uproblematisk. Den starter med det samme og lyder som den plejer.
Nyker skrev: 19 okt 2021 20:18 Mange af mine knapper virker ikke så jeg kan ikke se indstillingerne. Jeg har dog mistanke om at jeg har for lange pauser ved pausefyring. Sneglen lyder uproblematisk. Den starter med det samme og lyder som den plejer.
Ok T- mek har godt styr på det , så go ide at tage en snak med ham😎
Nyker
Mit fyr: Baxi 4,0
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Nyker »
Nu har jeg fået et nyt styringsprint fra Tmek, og fået det monteret og nu kører den igen. Desuden har jeg og en kammerat kigget grundigt rundt efter andre fejl mht. tilbagebrændinger. Jeg satte pausefyringen ned i minutter fra 15 til 8. Jeg har skiftet pakningen til flangen ind til pilletanken, da den var utæt. Jeg har nødrepareret tætningslisten til låget til tanken, da den var utæt. Jeg afventer en ny liste. Desuden tjekkede jeg luftgennemgang fra blæseren ind i pilletanken. Den var ok.
I nat standsede fyret af en eller anden grund. Den fejl har jeg ikke fundet årsag til endnu, men jeg var i den lykkelige situation at den ikke brændte bagud i den forbindelse. Måske pga. at den nu er tæt
Tilbage til "Andre Pillefyr"
