kan Atmos maks temperatur justeres?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Min atmos 25GD, makser ud ved 87 grader målt på Laddomat og alle fire følere i tank 87 - 87- 86 - 84.
Atmos termometeret på forsiden viser 95-96 grader. når det stopper røgsugren.
Retur temperaturen på laddomat viser 83
Ved normal drift, er forskel på frem og retur målt på laddomat 7-8 grader.
Så synes bare det er 3-4 grader for tidligt fyret drosler ned eller hvad synes i og kan det justeres?
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: kan Atmos maks temperatur justeres?
Indlæg af John Skov Jensen »
Den eneste grund til at køre højere op i temp må være fordi din akku kapacitet er for lille, eller?
Men temp føleren der sidder i en dyklomme under topdækslet kan godt fysisk flyttes lidt op der gør varmeoverførslen ikke er optimal og føleren vil derfor “føle” en lavere temp end kedlen reelt eR, men det kan jeg kun anbefale at fifle med hvis du har en overkognings kølesløjfe monteret
Hjemme teori
Areal: 154m2
Den kan vel altid være for lille, men er på 1800L. Hvis ikke tankene er "helt" tomme er 2 fyldninger mere en de kan tage, så mangler lige de sidste 4 grader, men så må jeg jo bare vendte med at fyre op til de er helt tomme.
Der er kølesløjfe og overtryk, så der skulle være flere lag af sikkerhed.
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Kedlen kan jo sagtens blive ved med at producere varme selv om sugeren er stoppet. Hvordan står luftspjældet når sugeren stopper?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Spjældet er lukket (på skruen), som jeg selv har justeret lidt så lugen kom lidt ud (fyret et købt brugt).
Jeg stillede det ud, fordi det lavede for lidt når træk regulatoren lukkede helt ved 86-87 grader, målt på fyret.
Du har nok ret at det fint kører videre, det tager bare længere tid at brænde det sidste af og det gør jo ikke noget, da tankene jo er ved at være fulde. Så snart det bliver koldt, bruger huset jo også mere og så passer de 2 kedler fulde brænde måske også med mine tanke.
De endte på 91,5 grader i går og så skal man nok heller ikke presse den meget mere, hvis man ikke vil have vand i kølesløjfen
Mvh. Sophus
Tilbage til "Fastbrændsel"
