nybyg lavenergihus, ventilation / varmegenvinding
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Hej jeg er ved at bygge lavenergihus, og undrer mig over disse dimensioner, se vedlagte billede, jeg forventede at mine rør dimensioner skulle være større? er der noget der kan afklare med viden om dette er ok? Min nabo som IKKE bygger lavenergihus, har Ø=125mm i sug og indblæsning rør og Ø=160mm i udvendige rør (indtag og udkast)
Det skal siges at det er en autoriseret firma som har lavet tegningerne, men jeg ønsker kommentar fra de kloge stokerpro folk ;-)
JA jeg er ved at skulle indkøbe materiale...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: nybyg lavenergihus, ventilation / varmegenvinding
Indlæg af BWJ »
Der køres 200 l/s over veksleren på både indblæsning og udsugning, hvilket indikerer en god og effektiv veksler, derudover vil du blive glad for det lave støjniveau - absolut godkendt
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Lyder som BWJ ved noget om det - det gør jeg ikke!
Men har lavet et i mit nye/gamle hus. Det er 160mm på veksleren og skulle kunne bruges oå til 235m2.
de 160mm løber i hele husets længde og fordeles så ud til rummene i 125mm på både sug og pust. Fleksible lyddæmpere på anlægget og alle dyser.
Udvendig afkast og indsug er dimensioneret op til 200 umiddelbart inden rist og luften i risten er faktisk det som siger mest på hele anlægget.
Rørene ligger i opvarmede skunke/etage adskillelsen og er derudover isoleret med løst papiruld.
Det virker over al forventning og kan kun høres når vi kører høj speed som er 85% i normal drift 40% kan ingen af os høre det overhoved.
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Varme indvinding ved jeg ikke noget om men vil bare lige sige tillykke med huset det ser fedt ud :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Huset"
