Kan ventilationsrør være for stor?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg har skiftet min badeværelses ventilator med en mere støjsvag model. Den gamle brugte 10mm rør og den nye kun 100...jeg har brugt det gamle rør. Men det er somom luften bare hvirvler rundt og ikke den suger temmelig dårligt... Det er ca 1,5m rør direkte til taghætte... Umiddelbart vil jeg jo mene det må være bedre end 100,men måske det for four meget turbulens I røret? Vil det være bedre at skifte til 100mm?
Mvh Tonni Madsen
Re: Kan ventilationsrør være for stor?
Er du sikker på tallene? 10mm, altså rør på 1cm og nu lidt mere korrekt som hos mig, 10cm?
Jeg har også skiftet ventilator til PAX modellen med Bluetooth kontrol og fugtsensor osv.
Mit gamle hul var firkantet (8-10cm) og den nye med udsugning gennem velnok det halve , så efter at have spurgt herinde, blev omkringliggende luftrør bare isoleret.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
mener ikke 110mm rør skulle forringe ventilatorens evne til luftudskiftning.
tænker på, om du har tilstrækkelig friskluft indtag. ventilatoren kan ikke lave vacum, men blot udskifte luften.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Mon ikke der mangler et 1 tal? -Så der menes 110 mm. Rør?
Ikke at jeg ved særligt meget om luftstrømme, men jo større rør, jo mindre hastighed (sug) vil der
være på luften, der strømmer igennem røret. Under forudsætning af, at blæseren flytter den samme
mængde luft i begge scenarier.
Jeg kan dog ikke forestille mig, at 10 mm. i forskel i rørdimension, skulle betyde den store forskel?
Hvis kold luft danner en "prop" i røret, kunne det nok afhjælpes ved at isolerer røret, hvis det ikke
er det i forvejen? -Varm luft stiger jo nemmere til vejrs.
PS.:
Isolering vil også minimere risikoen for kondens.
PS.:
- Areal: 2*132m2
Nej selvfølgelig, gammel er 10mm og ny 100mm
Det er den samme jeg har købt... Den suger meget lidt, selvom jeg aktivere boost (og den kører umiddelbart fint) så kan jeg ikke mærke noget nævneværdig luft flow, og hvis jeg puster røg omkring den, falder det meste bare langsomt til gulvet, også selvom døren står åbent så der kan komme luft ind...
Senest rettet af Zarge 12 nov 2021 10:57, rettet i alt 1 gang.
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Undskyld det gik lidt stærkt med det første indlæg så fangede ikke lige se alvorlig fejl, og den er for gammel til jeg kan rette den
Paxen er kun 100mm, den gamle (og røret) er 160mm
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Ok, så det vil ikke hjælpe noget at skifte til mindre rør
Jeg fatter simpelhen ikke hvorfor den bare pisker finder uden at flytte luft der er værd at snakke om...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Har du lufttæt samling mellem nyt og gammelt rør ?Zarge skrev: 20 nov 2021 19:59 Ok, så det vil ikke hjælpe noget at skifte til mindre rør
Jeg fatter simpelhen ikke hvorfor den bare pisker finder uden at flytte luft der er værd at snakke om...![]()
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det blæser jo voldsomt i dag, så kommer der luft ind, hvis du slukker den.
Kunne jo være at en støjsvag model skal køre med lille tryk og et modtryk i blæsevejr, bliver for meget?
Mvh. Sophus
