Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Blandeshunt til Scotte Blackstar 1016
jamen, så lader du bare udlufteren stå åben til al luft er væk.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Har nu hørt fra en anden, at det er autoudlufteren som sidder forkert, den må ikke side på sugesiden da den vil suge svømmeren ned og trække luft ind i systemet igen, nogle der kan af eller bekræfte det , hvis det er sandt så undre det mig meget at hedestoker sælger sådan et sæt og placer den hvor de gør på blandeshunten, ydermere undre det mig vvseren ikke har stoppet op under samling af system, eller er det bare mig?
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Udlufteren er ikke forkert placeret, den skal bare lukkes når du ikke har stoppet pumpen for at lufte ud.thomas larsen skrev: 21 nov 2021 09:05 Har nu hørt fra en anden, at det er autoudlufteren som sidder forkert, den må ikke side på sugesiden da den vil suge svømmeren ned og trække luft ind i systemet igen, nogle der kan af eller bekræfte det , hvis det er sandt så undre det mig meget at hedestoker sælger sådan et sæt og placer den hvor de gør på blandeshunten, ydermere undre det mig vvseren ikke har stoppet op under samling af system, eller er det bare mig?
- Areal: 204
pille bruger skrev: 21 nov 2021 10:15 Udlufteren er ikke forkert placeret, den skal bare lukkes når du ikke har stoppet pumpen for at lufte ud.![]()
Ok mange tak for svar.. det er bare forvirrende når man ingen forstand har, og man får forskellige forklaringer på mit problem
- Areal: 154m2
I teorien er det måske et problem at auto udlufteren sidder på sugesiden, men det er nok mest fra den gang hvor man havde åben ekspansion.
Du har 2 bar på anlægget og det svarer til 20 meter vandsøjle eller 2 kg/cm2.
En kraftig centrifugal pumpe kan måske suge 8 meter og trykke 40 meter.
Din pumpe kan trykke 4 eller 6 meter alt efter om det er en 40 eller 60 pumpe. Så det er vist teori at den skulle kunne suge 20 meter når den kun kan trykke 6.
Men måske jeg bliver klogere en dag.
Mvh. Sophus
