Overgang i styring??
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Senest aktiv: 28 apr 2025 16:05
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Indlæg af Stuhr »
Hejsa.
I går aftes meldte min BS1016 "optændingsfejl". (Styring V7.)  Jeg fandt hurtigt ud af, at fejlen var, at min keramiske eltænder var stået af. Heldigvis havde jeg en extra, almindelig tænder liggende, så den blev hurtigt monteret.
Fyret startes, men med det samme der kom spænding til eltænderen, slog mit HPFI-relæ.
Lang historie kort: Efterfølgende har jeg fundet ud af, at der er 230 volt spænding på mit varme- og vandsystem! Hvis jeg måler mellem fasen på eltænderen og stel stel på fyret, måler jeg 230 v. Lige indtil jeg slukker for min styring. Så er spændingen væk.
Derfor mit spørgsmål: Har nogen prøvet nogen lignende? Eller ved nogen hvad fejlen er? Er styringen ganske enkelt død?
Har stadig varme på, da vi heldigvis har beholdt vores Orlan fastbrændsel.......
Tak for inputs .....
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
Senest aktiv: i dag 10:44
Re: Overgang i styring??
Stuhr skrev: 22 nov 2021 08:59 Hejsa.
Tag eltænderen ud i det fri, og lad den hænge frit i ledningerne.
Er der så stadig overgang ?
Afprøv alle funktioner i menu manuel.
Hvis problemet blev løst, så er eltænderen defekt og bør skiftes.
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Benny »
Det er ikke sikkert din nye eltænder fejler noget.
Nogle gange har den bare brug for at blive varmet op første gang, og derefter virker den fint.
Som tidligere skrevet, hæng den frit i ledningerne, og sæt spænding på, og lad den blive godt varm. Derefter monter den igen og du kan være heldig👍🔥
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
Det er ikke eltænderen jeg har mistanke til. Den har jeg helt afmonteret igen.
Men problemet er, at når jeg ser på brænderprintet, bagfra, og har de to tilslutninger til eltænderen helt ude til højre, så kan jeg måle 230 volt mellem klemmen yderst til højre og stel på fyret. Og dermed på hele min vand-installation.
Og det mener jeg ikke, at man skal kunne! eller ? ........
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 12:39
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Der er 230 volt mellem fase og jord
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
Aha ..... så giver det god nok mening at hpfi'en slog fra, da jeg smed en pære ind imellem, for at se om den ville lyse!
Så er jeg rolig, hvad det angår ...
Men hvorfor slog min hpfi så fra, da der kom spænding på min eltænder i går ?? En eltænder er vel ligeglad med fase og null ?
john m
Indlæg af john m »
Må jo være kortslutning mellem fase og nul eller fase og jord
Mvh John
