1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op
Vibooorg skrev: 25 nov 2021 09:34 Fyret har egentlig kørt fint i de knap 2 måneder siden jeg justerede døren. Men nu har jeg 3 nætter i træk oplevet A10 fejl. I nat satte jeg kameraet ud foran fyret igen, og jeg kan se at den bare kører på Lav, før den ryger på A10. Så den er ikke på pause i lang tid.
Jeg overvejer om L0,4 måske skal lidt op, så den får flere piller ind når den kører Lav i en længere periode, så bålet ikke ender med at gå ud?
Eller måske L35 skal lidt ned, så max tiden mellem sneglekøringer forkortes, også for at undgå bålet går ud?
Jeg tror ikke der kommer falsk luft ind et sted, det hele virker til at være spændt ordentligt til.
Nogen forslag? :)
-30
H1,0
L0,4
P05
7,5H
7,5L
110
H12
L35
b30
Begge dele ku virke.
0,6 L ku måske gøre det.
Lyder kontaktsættet ok uden at brumme
Vibooorg
4
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Vibooorg »
Jeg prøver med L0,6.
Eftersom den ikke gik i pausemode i nat så vidt jeg kunne se, og vi jo kun går koldere temperaturer i møde, tror jeg ikke der er risiko for at den rammer så meget over SET TEMP at den er nødt til at pausefyre en del. Ellers må der jo justeres igen :D
Hvad tænker du på med kontaktsættet? Altså det klik som den siger hver gang den kører piller ind? Eller en konstant lyd?
Er lyden ren klik og som hvis du bakker med sneglen
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Det synes jeg umiddelbart. Men nu har jeg heller aldrig hørt det andre steder før, end på mit eget fyr.
Jeg tog en lille video af lidt "tilbage" og derefter "frem": https://e1.pcloud.link/publink/show?cod ... mpfQV3bJTX
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Ingen A10 i nat, efter jeg satte L0,6. Krydser fingre for at det kører nu :)
Tak for hjælpen igen, Thy!
Vibooorg skrev: 26 nov 2021 11:23 Ingen A10 i nat, efter jeg satte L0,6. Krydser fingre for at det kører nu :)
Vibooorg skrev: 25 nov 2021 11:59 Det synes jeg umiddelbart. Men nu har jeg heller aldrig hørt det andre steder før, end på mit eget fyr.
den lyder fint når den klikker :great:
