Godaften i forummet
Er blevet den"lykkelige" ejer af et baxi multiheat 1,5.
Efter fyret har stået stille hen over sommeren og det meste af efteråret også, er det begyndt at blive problematisk.
Først fik vi en A6- fejl og ventilatoren kørte ikke.
For at gøre en lang historie kort- Har skiftet både ventilator og iltsensor, powerprint og styreprint.
Fyret er nu begyndt at afbryde strøm kortvarigt alarmen hyler og displayet er sort. Nogen gange er det kortvarige stop og fyret fortsætter, andre gange længerevarende og fyret går ud inden det kommer igang igen. Til tider kan jeg alternativt hive stikket ud og sætte det i igen og så forsætter det igen med at køre.
Fyret er i øvrigt fra 2001 men har kørt upåklageligt ellers.
Håber der er nogen som har en ide om hvad det ellers kunne være.
John
Sort display og hyletone
- 3
- Tilmeldt: 25 nov 2021 21:04
- Senest aktiv: 11 dec 2021 18:09
- Senest aktiv: i går 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Sort display og hyletone
Mere info om det skiftede powerprintsojomi skrev: 28 nov 2021 22:05 Godaften i forummet
M
John
Renoveret
Nyt
Eller bare fra andet fyr uden rep
- 3
Ja det er et renoveret powerprint, og styreprintet er heller ikke nyt men har som sagt prøvet 3 forskellige styreprint og resultatet er det samme.
Var ellers lige ved at tro at det var gået i sig selv, da fyret kørte non-stop fra midnat til næste eftermiddag. Nu er det så begyndt at lave kludder igen her til aften med de samme symptomer som tidligere nævnt.
John
John
lyder som om der er fejl på det powerprintsojomi skrev: 30 nov 2021 01:06 Ja det er et renoveret powerprint, og styreprintet er heller ikke nyt men har som sagt prøvet 3 forskellige styreprint og resultatet er det samme.
John
eller løs forbindelse et sted(defekt strømkabel)
- 3
Godaften!
Bakser fortsat med baxi. Har i dag målt strømmen på de klemmer hvor hovedstrømforsyningen kommer ind ved siden af powerprintet og der er strøm på alle 3 faser, også under afbrydelserne og det må vel betyde at strømkablet er ok.
Fik så ødelagt fremløbsføleren hvor den tilhørende ledningsisolering er meget dårlig og nærmest smuldre i mellem fingerne. det blev klaret ved at bytte tilbageløbsfølerens ledning over på fremløb- Det har givet en F-5 fejl. Kan den i øvrigt afstilles?
John
John
Det kan den ikke, men fyret kører aligevelsojomi skrev: 30 nov 2021 23:12 Godaften!
John
Men husk at sænke set ca 10 grader da fremløb jo er Højer end retur måling.
Deltag dine kabler er møre kan jo også betyde dårlige forbindelser.
Nu ved jeg ikke hvor du er fra. Har flere ledningsnet liggende og følere. Tror det ettiden til at skifte lidt for at finde fejlen
- 3
Hej igen og tak for hurtig respons.
Ja det glemte jeg at sige men jeg har flyttet føleren også, således at retur føler nu sidder i hullet til fremløbsføler men det var lidt bøvlet at få den fisket ud.
Ved ikke om dioderne på powerprintet fortæller noget med når fyret hyler og displayet er gået i sort, har jeg + + - + + i venstre side og - - + - - i højre side.
Tror du sku teste et andet powerprintsojomi skrev: 30 nov 2021 23:44 Hej igen og tak for hurtig respons.
- 3
Hej thy
Har du et mob eller mail som jeg kan kontakte dig på, hvis vi skal handle.
venlig hilsen
John
venlig hilsen
John
du har fået pbsojomi skrev: 01 dec 2021 12:05 Hej thy
venlig hilsen
John
