Tilsodning efter nyt powerprint
jensen78
Tilmeldt: 28 nov 2021 20:43
Senest aktiv: 02 nov 2022 08:10
Indlæg af jensen78 »
Halløj i forum 🙋‍♂️
Jeg er ny her på forummet, men har gennem flere år suget gode og brugbare råd og vejledninger til mig. Men nu er jeg efter 15 års drift med mit baxi 1.5 løbet ind problemer jeg ikke helt kan gennemskue. Efter jeg for 3-4 uger siden skiftede mit powerprint, så er det gået helt galt med tilsodning. Jeg har prøvet alle mulige forskellige indstillinger, men kan ikke finde den rette. Fyret bliver lynhurtigt tilsodet med et tykt lag sod som lugter uforbrændt og gnister når der tilføres luft.
Jeg har altid kørt med baxi standard indstillinger og der har aldrig været problemer? Pt skal jeg rense fyret hver anden dag og fyrrummet lugter og ligner lo....😵
Jeg har renset alt, herunder kedel, røgrør, røgkassen, turbolator, skorstenen er lige fejet og har fint træk. Lågesnor har fået en gang wd40, blæser lyder fin, ligeså snegl relæ, sågår nye træpiller er afprøvet.
Lidt fakta oplysninger.
Ingen trækstabilisator eller iltstyring. Ca 290m2
Todrinsdrift
Pt er indstillingen
Alarm +menu
108
H18
L56
b40
r 0,0
Alarm+drift
-20
H 1,2
L 0,7
P05
NO-
100%
Blæs 30
Sek 17
30-100%
Blæs 20
Sek 30
Min 15
Håber i har de vise svar 🙏 🤞og rette indstillinger, men jeg fatter ikke hvordan at et nyt powerprint kan drille så meget.
Frustrede hilsner Jensen😅
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Tilsodning efter nyt powerprint
jensen78 skrev: 28 nov 2021 22:21 Halløj i forum 🙋‍♂️
Todrinsdrift
Pt er indstillingen
Alarm +menu
108
H18
L56
b40
r 0,0
Alarm+drift
-20
H 1,2
L 0,7
P05
NO-
100%
Blæs 30
Sek 17
30-100%
Blæs 20
Sek 30
Min 15
Ville indstille lidt anderledes. Men det er ikke der problemet er her fordi der burde være luftoverskud med de tal.
Så.
Blæser lyder den som den plejer og ruller den meget let rundt,
15 år så rens har du styr på.
Nyt powerprint som sprit ny eller anden brugt der ikke er renoveret.
Lidt mere info
jensen78
Hej Thy
Tak for hurtig respons. Printet er helt nyt, displayet hoppede og dansede rundt med hyletoner og alarm, blæse op og ned.
Umiddelbart er der intet der lyder eller gør anderledes end det altid har gjort og det et det jeg ikke helt forstår.
Må indrømme at jeg ikke har været inde ved blæseren og tjekke, den skal jeg nok lige goggle lidt 😅
Overvejer kraftigt at renovere printet og bytte retur for se om det gør noget?
Og du har helt ret med rengøring 😂 vimser og hygge med rengøring 😋
Forresten er set 75
Jeg er frisk på alle indstillinger og ideer, så vild er jeg dog ikke med rengøring.
Vh Jensen
Hvor i landet?
jensen78
Fuglebjerg, Sydsjælland, mellem Slagelse og Næstved
jensen78 skrev: 29 nov 2021 09:26 Fuglebjerg, Sydsjælland, mellem Slagelse og Næstved
Godt så.
Har du multimeter?
Så kan vi lige undersøge om blæser får de volt den skal bruge
jensen78
Det har jeg 👍, jeg må lige prøve at teste i aften
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:57
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Go’ aften..
Hvis du sender det defekte print så fixer jeg det…
/ Christian
/ Christian
jensen78
Hej Christian
I ren afmagt har jeg for et par timer siden skriftet det nye print ud med det gamle, og fandme om det ikke allerede brænder meget bedre. Umiddelbart intet sod, fint bål og ingen duft af noget uforbrændt 🤔
Ulempen er dog at det gamle havde lidt udfald i ny og næ, så jeg tror at jeg takker ja til tilbuddet om at få det renoveret. Nu får det lige lov at køre indtil det bimler og bamler🙏😋
Glæder mig til se hvordan det ser ud imorgen 🤞
Men er stadig interesseret i en god indstilling, er gået tilbage på baxi standard, bare for at teste😀
Alarm+drift
-20
H 1,4
L 0,5
P05
NO-
100%
Blæs 26
Sek 15
30-100%
Blæs 10
Sek 20
Min 10
så sku det køre :great:
