Jeg har et 10 KW black star pillefyr, det er ca. 6 år gammelt.
Styringen er ver. 7 og er fuldt opdateret.
Mit problem er at kompressor rens ikke virker, altså den puster ikke luft.
Jeg har målt på styringen at når jeg tænder kompressor rens manuelt, er der 230 V.
Det burde der vel så også være på klemmerne til kompressoren i brænderen, de sidder på 0 og på puls som de altid har gjort.
Jeg troede så at det var printet i brænderen der var defekt og er skiftet idag uden held, 800 kr. ud af vinduet.
Håber på hjælp.
Regin Nielsen
Kompressor rens
- 3
- Tilmeldt: 03 dec 2021 11:24
- Senest aktiv: 29 dec 2022 14:48
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kompressor rens
På printet på brænderen kan magnet ventilen tilsluttes MAGN terminalerne.Regin Nielsen skrev: 03 dec 2021 11:57 Jeg har et 10 KW black star pillefyr, det er ca. 6 år gammelt.
Håber på hjælp.
Regin Nielsen
Ikke puls.
Afprøv i menu manuel, at udgang til rens ( gerne L6 ) er den der aktivere magnet ventilen .
Se evt min signatur og find manual / teknisk vejledning
- 3
Re: Kompressor rens
Hej Michael
Det har hele tiden været L6 der aktivere ventilen og det har jeg også målt på styringen, men ikke på brænderprintet.
Hvor de sad på de terminaler der hed Blower Pulse og 0V.
Nu efter du skrev kikkede jeg nærmere på det gamle print og så ved siden af klemmerne der hedder Ignition, sidder der en der hedder COMP, ja nok for kompressor.
Jeg har nu lige målt på dem og nu virker det.
Hvordan kan det køre i over 5 år, hvor kompressoren åbenbart har siddet på den forkerte klemmer.
Det skal lige siges at det var en autorisere der har lavet det, da jeg har fået det lavet i forbindelse med en husbrand.
Jeg siger i hvert fald mange tak, for du fik mig til at kikke lidt nærmere på printet.
Hilsen Regin Nielsen
