Covid-19 vaccine
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Covid-19 vaccine
Ja LIntz du har ret men det halter også med oplysningerne vi kan feks ikke finde nogen steder hvor der står at man skal bære mundbind hos os hvis man står op ???
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Jeg er p#%¤ ligeglad med om folk bruger mundbind - bare jeg ikke skal opholde mig klods op ad dem. Men det gad jeg nu i øvrigt heller ikke før covid....
Jeg er altid blevet utilpas ved at fremmede mennesker står for tæt på. Min privatsfære passer nok meget godt med de 2m som har været afstandskrav tidligere.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Ingen tvivl om at der nok mangler nogle oplysninger i nogle helt specifikke tilfælde men mon ikke alle er klar over at når man handler ind så skal mundbindet bæres - også hvis man kommer ind til sin bilforhandler for service af sin bil og mange andre steder.lamborg skrev: 03 dec 2021 12:19 Ja LIntz du har ret men det halter også med oplysningerne vi kan feks ikke finde nogen steder hvor der står at man skal bære mundbind hos os hvis man står op ???
Dog ser jeg mange som ikke bære mundbind - Ved ikke om det er tværhed eller "Jeg-er-vaccineret-så jeg-kan-ikke-blive-smittet-og-kan-ikke-smitte-nogle" holdning.
Jow men der står intet om cafe og resturant andet end man skal vise coronapas og det er selvfølgelig godt nok for så behøver man ikke mundbind men det er bare lidt svært for sidste gang var det både med coronapas og mundbind til stående så det var rart hvis det stod direkte.
Jeg var på sygehuset til noget i tirsdags og der fortale blodsugerdamen at de havde haft en person som råbte og skreg over at han skulle buge mindbind . Det var hans grundlovskirede ret at gøre som det passede ham han skulle ikkke osv osv . Så kaldte de ledelsen for han ville ikke gå. Så trådte de i karakter og ud med ham på røv og albuer . For helvede hvad fik han da ud af det ?? Om jeg fatter folk idag
Claus
Claus
- Stoker Pro Engel
- Stoker Pro Engel
Nå - Måske en lille korrektion er på sin plads - Eller en betragtning.Lintz skrev: 03 dec 2021 09:26 Hvad siger I?
Syntes I også at det halter lidt med mundbind de steder hvor det er påkrævet?
Vi tog en tur ind til Aalborg i går aftes og gik lidt rundt i gågaderne hvor jeg lagde mærke til at der faktisk var en del som bar mundbind selv om at det var i det fri.
Primært unge/yngre mennesker - Men hvis det så indikerer at det er fordi de ikke er vaccineret så ....... Men det kan jeg selvfølgelig ikke vide noget om.
Og hermed en god jul til jer - Trods Covid.
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Mundbind tja måske måske ikke en god ide. jeg tænker at det er berøringen af overflader/vare der smitter mest.
Vi var til koncert i aalborg i lørdags på nordkraft der er krav om mundbind så snart du kommer ind så på med det, men det kan fjernes så snart du er inde i koncertsalen.
Hvad ide er der i det, det er de samme X antal mennesker der kommer og går samtidig
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker Pro Engel
Jeg vil gerne give dig ret i at der er mange regler ang. mundbind som virker skøre.nasty skrev: 05 dec 2021 12:18 Mundbind tja måske måske ikke en god ide. jeg tænker at det er berøringen af overflader/vare der smitter mest.
Men når nu det er indført at man de normale steder som man kommer til dagligt - Brugsen o.l. skal have det på så kan det ikke være så vanskeligt at forstå.
Men tror bare er der er en gruppe mennesker som bare skal være på tværs. "For den skide regering skal ikke komme og bestemme hvad jeg skal og det var også meget bedre at de istedet......"
Mon ikke vi alle overlever at have et mundbind på de 5 min det tager i Fakta eller 20 minutter andre steder - Mig rører det ikke.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Du har ret Lintz. Man skal ikke bruge argumentet at lytte til politikere. Man skal lytte til hvad lægerne siger..
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: 27 aug 2025 09:34
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Selvfølgelig skal vi passe på hinanden, men vi skal heller ikke blive "Coronaforskrækket". Har oplevet i supermarkeder at en kø ikke rygger sig ret hurtigt, fordi at nogle foranstående vælger at holde 5 meter fra dem foran dem igen, fuldstændig gak. Svarer til, at hvor man må køre 80 km/t, ligger og kører med 55-60 km/t. Det er disse mennesker som er årsag til mange ulykker, overhaling mm.,- nå, men det var en anden snak.
Ang. mundbind, så er det helt ok vi skal bruge det, men hvis man som jeg har briller, så er det et helvede. Brillerne dugger uanset hvordan jeg placerer briller og mundbind. Er nu gået over til fuld visir,- ikke kun dem som er halvt.
Og til slut, det er helt ok hvis man ikke kan tåle at blive vaccineret, men dem som kan, men vælger ikke at gøre det, er efter min mening nogle klaphatte.
Ovenstående er bare min mening, nu der bliver snakket Corona.
