radiator opbygning
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
radiator opbygning
Indlæg af fætter sjusk »
hej
jeg er ved at udnytte min første sal
og skal så have sat radiatore op
hvordan gøres det smartest
havde tænkt på at fra hver radiator et 1/2 rør ud i skunk og så forbinde alle radiator med isoleret pex ud i skunk
eller er der andre smartere måder ??
sjusk
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: radiator opbygning
Indlæg af Ole S. »
fætter sjusk skrev:hej
sjusk
Ja det er der: At sætte dåser op i væggen, og føre slanger deri. Derved undgår du at lave "skjulte" samlinger, og alt kan serviceres forfra.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Ole S. skrev: Hej
Nemlig, det andet er "sjusk" icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
(Undskyld, men den lå lige til højre benet)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
fætter sjusk
hva det for nogle dåser ???og skruer i så alm rør imellem dem og radiator ?
sjusk
fætter sjusk
er det denne dåse ?http://vvs-eksperten.dk/index/gp-koblin ... 15mm-p2002
men hvordan kører i så vider til næste radiator der kan jo kun komme en slange i...
og hvordan monteres den fast den fætter der
fætter sjusk
eller den her...http://vvs-eksperten.dk/index/dobbelt-k ... 15mm-p2001
der kan jo komme 2 slanger i...
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
fætter sjusk skrev:er det denne dåse ?http://vvs-eksperten.dk/index/gp-koblin ... 15mm-p2002
Den gp dåse en et fint valg. Så laver du en "fordelercentral" et passende sted, og trækker 15mm rør i rør ud til hver radiator. Fordelerrøret er med 3/4 gevind i enderne og med 15mm pex afgange..
Jan Falck
Scottedoktor.dk
fætter sjusk
men er det ikke også en skjult samling ???der hvor røret sættes i gp dåsen ??
men jeg kan nu komme til det hele ude i skunken...skal gp dåsen skrues på vægen fra bagsiden ??
sjusk
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
fætter sjusk skrev:men er det ikke også en skjult samling ???der hvor røret sættes i gp dåsen ??
sjusk
Nej det regnes ikke for en skjult samling på denne måde. Du laver en forskalling og sætter dåsen op på, samtidig med at du laver din gips-forskalling. Og det skal være ordentlig, dåsen skal sidde godt, da du jo skruer røret ind i den, må den bestemt ikke kunne dreje rundt.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Hvis du ligger pex rør i skunk vil det være en god ide at lægge slangen på en bræt, så du undgår at der bliver luftlommer. (især hvis der er langt mellem bjælkerne)
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
