Halløj sp.
Jeg døjer en del med at få mit fyr til at køre ordentlig, det er en blackstar 16kw med en 85mm blæser, har en del sorte piller i akseskuffen, og små askekager/slagger på herden (køre std u-herd med skamol plade over), køre pt disse indstillinger..
afvejning 560 gram. køre med opdateret snegl i minisilo
10% 20
50% 25
100% 30
Blæser indstilling på blackstar 16kw
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i dag 18:01
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Dine blæseindstillinger ser lave ud til en 16 kw brænder, mener standard er 20% - 28% og 38%. Køb en åben rist og dine problemer forsvinder https://www.hedestoker.dk/3632-braender ... abent.html
Tænker, du bør nok også lige lave en ny afvejning, om det passer med indtastet mængde.
- Areal: 204
Det er ikke mere end uge til 14 dage siden sidste afvejning. og den plejer at ligge et sted mellem de 480 til 560 gram ca.. er det er fordel at køre med eller uden skamiol plade over herden?Dunas skrev: 08 dec 2021 20:01 Dine blæseindstillinger ser lave ud til en 16 kw brænder, mener standard er 20% - 28% og 38%. Køb en åben rist og dine problemer forsvinder https://www.hedestoker.dk/3632-braender ... abent.html
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Skamol pladen over U herden har til formål at hæve temperaturen i bålet.
Det er godt til nogle piller, og ikke så godt til andre piller.
Prøv at tage pladen ud og se om du kan se en ændring i forbrændingen
Måske ændrede blæser tal kan hjælpe.
- Areal: 204
Ok, hvilken vej vil du vurdere jeg skal have, vi har en helt ny stålskorsten monteret, men ingen trækstabilisator hvis det har noget at sigepille bruger skrev: 08 dec 2021 21:00 Skamol pladen over U herden har til formål at hæve temperaturen i bålet.
Prøv at tage pladen ud og se om du kan se en ændring i forbrændingen![]()
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
- Areal: 204
Find en manual der passer til din styring, og lav en justering af forbrændingen, som vist i manualen.
- Areal: 204
Det har jeg også gjort. Men har stadig en del sorte piller i askebakken, og askekager på herden. Det er jo derfor jeg søger lidt indstilling tal, da et eller andet ikke er rigtigt.pille bruger skrev: 09 dec 2021 06:41 Find en manual der passer til din styring, og lav en justering af forbrændingen, som vist i manualen.
I din profil skriver du at du har en Pannex styring.thomas larsen skrev: 09 dec 2021 07:03 Det har jeg også gjort. Men har stadig en del sorte piller i askebakken, og askekager på herden. Det er jo derfor jeg søger lidt indstilling tal, da et eller andet ikke er rigtigt.
Hvilken styring har du ?
Er den på StokerCloud ?
Er brænder + herd ren, også lamellerne i blæser ?
Hvad er dine tal i menu rens ?
Hvor mange stop har du ?
Er PI tal tilpasset, så du ikke har meget springende kurver ?
