Aske på rist
Holmespiller1
Tilmeldt: 18 jun 2017 09:47
Senest aktiv: 07 jan 2021 22:20
Re: Aske på rist
Indlæg af Holmespiller1 »
Lintz : Det betyder at jeg slår styringen over på manuel, og ændre blæser fra off til on.. Hvilke styrke den så blæser med, ved jeg faktisk ikke...
Holmespiller1
Re: Aske på rist
Calle : jeg prøver med 6 sek. Jeg giver den igen en rensetur, selv om det blot er 2-3 uger siden at røgrør, kedel osv. fik en tur.
Har i dag også bestilt fejren til at kigge på tingene. Kommer i morgen.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Aske på rist
Indlæg af Lintz »
Holmespiller1 skrev: 29 jan 2020 12:03 Lintz : Det betyder at jeg slår styringen over på manuel, og ændre blæser fra off til on.. Hvilke styrke den så blæser med, ved jeg faktisk ikke...
Ok. Da det er I styringen må den være beregnet til det.
trondMultiVan21
Tilmeldt: 08 dec 2021 18:41
Senest aktiv: 10 dec 2021 09:23
Re: Aske på rist
Indlæg af trondMultiVan21 »
Hei,
Jeg er nå ny i forumet, men opplever nå etter 10 års drift med Opop Blackstar 20kW kjele og Scotte brenner og styringssystem følgende samme problem som Calle og Holmespiller diskuterte i januar 2020: Det bygger seg opp en klump/væg av aske i brennerristen og som resulterer i " Fejl eltending" - dvs. den brenner ikke mer. Jeg renser risten og suger rent i skålen og under, og så starter den den igjen. Har kompressor rens og tror det må være noe her med innstillinger, ellers kvalitet på pillerne? Alminnelig rens luft er på 50%, tid på 6s og kompressor tid nå satt på 0,2s. Nå er jeg litt spent på natten, da det her er minus 10 - i Oslo.
Takknemlig for synspunkter og råd eller henvisninger.
Senest aktiv: i dag 21:13
Re: Aske på rist
trondMultiVan21 skrev: 08 dec 2021 19:09 Hei,
Hvilken styring har du ?
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
Er styringen opdateret ?
Hvor mange kW er din brænder på ?
Ellers prøv i menu rens : tid mellem rens 10 min - 5 min 0g 55 % blæs.
Kompressor rense interval ?
Blæser ved kompressor rens kan være 50%
Er kompressoren sat op på max i tryk ?
Også udgangs tryk fra kompressoren ?
trondMultiVan21
Re: Aske på rist
Takk for tilbakemelding fra pillebruger.
Du spør om følgende: Se mine svar i etterkant:
Hvilken styring har du ? Tror det må være nbe- version 6.85.
Har du et link til styringen på StokerCloud ? Nei, har ikke det. Det var vel meningen å opprette det, men ble aldri noe av.
Er styringen opdateret ? Nei, den samme som innstallert i 2010.
Hvor mange kW er din brænder på ? Opop Black Star - 20 kW, brenner er vel da på tilsvarende.
Verdiene på meny " Rensing" er nå:
Alm. rense periode: 10 min.
Alm. rense tid: 5s
Alm. rense luft: 50%
Kompressor kg: 12 kg
Kompressor tid: 0,7s
Kompressor vent: 400s
Kompressor luft: 100%
Det skal sættes ned til du har ren herd altid icon_cheesygrin.gif - Ja, det hadde vært fint!!
Er kompressoren sat op på max i tryk ? - Trykk står på ca. 7 bar.
Også udgangs tryk fra kompressoren ? Må sjekke det!
Kommentarer?
Re: Aske på rist
Kan du efter et par dage se en ændring ?
calle
Re: Aske på rist
Indlæg af calle »
trondMultiVan21 skrev: 09 dec 2021 16:01 Takk for tilbakemelding fra pillebruger.
Alm. rense tid: 5s
Kommentarer?
Jeg har da stadig askebjerget i ny og næ. Især, når der er mange start/stop. Prøv at justere pillemængden til lige i underkanten af, hvad den skal være. Det kan være svært, for lortet føder jo uens af helvedes til. Hvad enten du justerer på øjemål som mig, eller vejer af lige som bogen siger, at man skal, så prøv i hvert fald at justere en anelse ned.
PS. Jeg har ikke kompressorrens. Det er snyd, hvis man har det.
