Jeg har et 2 år gammelt blackstar + 16kw fyr som er begyndt med at smuldre pillerne i den eksterne snegl og til sidst så pakker smuldet og stopper sneglen. Det bliver pakket så hård at man skal hakke det ud.
Fyret og silo er gjort fuldstændig rent flere gange og skiftet mærke fra varga til olimp for at prøve om det gjorde forskel men med samme resultat.
Efter at fyret/silo er renset, starter det fint op og kører Ca 15 min for så at ha fyldt ekstern snegl igen med smuld og begynder at pakke det.
Jeg har haft snegl ude og kan ikke se at der er skader på værken den eller røret som den kører i. Jeg kan virkelig ikke se hvad der sket andet end at der må være noget med sneglen.
Jeg håber at der sidder en klog person der kan hjælpe
Blackstar + kværner pillerne og stopper
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Blackstar + kværner pillerne og stopper
Du skriver at silo er gjort rent men efter 15 minutter er snegle fyldt op med smuld - Hvordan hænger det samme ?patrik skrev: 11 dec 2021 08:54 Hej.
- 3
- Tilmeldt: 11 dec 2021 08:28
Nej ikke 100% lige ned men hælder lidt til den side som vender ind mod brænderen
- 3
Det lige netop det jeg heller ikke kan forstå. Den når lige at starte op og give varme for så at gå ud igen da den er stoppet i toppen af ekstern sneglLintz skrev: 11 dec 2021 09:02 Du skriver at silo er gjort rent men efter 15 minutter er snegle fyldt op med smuld - Hvordan hænger det samme ?
- Stoker Pro Engel
Det er jo klart at fyret går ud når det ikke får piller. Men hvis du mener at problemet ligger i at pillen snildt kan bevæge sig op igennem røret men ikke kan komme videre fra top må den jo havde problemer med at falde ned.patrik skrev: 11 dec 2021 09:11 Det lige netop det jeg heller ikke kan forstå. Den når lige at starte op og give varme for så at gå ud igen da den er stoppet i toppen af ekstern snegl
Mener da at du kan lave afvejning på plus modellen hvor snegl kører 6 minutter- Der burde du kunne se problemet.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Jeg tror du har et problem med at piller ikke kan komme ud af den eksterne snegl. Jeg har selv engang været ude for at toppen af snegl var en stor prop af sammenpressede pille, så hullet var spærret.
Det eneste problem jeg kunne se, var at snegl måske var drejet 5-10 grader.
Jeg fjernede piller, og det er aldrig sket siden
- 3
Jeg vil prøve at rette sneglen op og se om den ikke køre bedre efter dettriumph skrev: 11 dec 2021 11:31 Jeg tror du har et problem med at piller ikke kan komme ud af den eksterne snegl. Jeg har selv engang været ude for at toppen af snegl var en stor prop af sammenpressede pille, så hullet var spærret.
- Stoker Pro Engel
Er det sorte flexrør også stoppet til.patrik skrev: 11 dec 2021 12:21 Jeg vil prøve at rette sneglen op og se om den ikke køre bedre efter det
- Areal: 200
Tror du enten skal pille toppen af sneglen, trække snegl lidt op, så du kan se om den er stoppet i toppen. eller se om du kan kigge op gennem udløb, hvis du tager slangen af.patrik skrev: 11 dec 2021 12:21 Jeg vil prøve at rette sneglen op og se om den ikke køre bedre efter det
Hvis det først er blokket op, så hjælper det ikke at vende snegl rigtigt
