Blackstar + kværner pillerne og stopper
patrik
Tilmeldt: 11 dec 2021 08:28
Indlæg af patrik »
Jeg har et 2 år gammelt blackstar + 16kw fyr som er begyndt med at smuldre pillerne i den eksterne snegl og til sidst så pakker smuldet og stopper sneglen. Det bliver pakket så hård at man skal hakke det ud.
Fyret og silo er gjort fuldstændig rent flere gange og skiftet mærke fra varga til olimp for at prøve om det gjorde forskel men med samme resultat.
Efter at fyret/silo er renset, starter det fint op og kører Ca 15 min for så at ha fyldt ekstern snegl igen med smuld og begynder at pakke det.
Jeg har haft snegl ude og kan ikke se at der er skader på værken den eller røret som den kører i. Jeg kan virkelig ikke se hvad der sket andet end at der må være noget med sneglen.
Jeg håber at der sidder en klog person der kan hjælpe
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Blackstar + kværner pillerne og stopper
Indlæg af triumph »
Peger udløb helt lodret nedad ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
patrik skrev: 11 dec 2021 08:54 Hej.
Du skriver at silo er gjort rent men efter 15 minutter er snegle fyldt op med smuld - Hvordan hænger det samme ?
patrik
Indlæg af patrik »
triumph skrev: 11 dec 2021 09:01 Peger udløb helt lodret nedad ?
Nej ikke 100% lige ned men hælder lidt til den side som vender ind mod brænderen
patrik
Indlæg af patrik »
Lintz skrev: 11 dec 2021 09:02 Du skriver at silo er gjort rent men efter 15 minutter er snegle fyldt op med smuld - Hvordan hænger det samme ?
Det lige netop det jeg heller ikke kan forstå. Den når lige at starte op og give varme for så at gå ud igen da den er stoppet i toppen af ekstern snegl
Lintz
Indlæg af Lintz »
patrik skrev: 11 dec 2021 09:11 Det lige netop det jeg heller ikke kan forstå. Den når lige at starte op og give varme for så at gå ud igen da den er stoppet i toppen af ekstern snegl
Det er jo klart at fyret går ud når det ikke får piller. Men hvis du mener at problemet ligger i at pillen snildt kan bevæge sig op igennem røret men ikke kan komme videre fra top må den jo havde problemer med at falde ned.
Mener da at du kan lave afvejning på plus modellen hvor snegl kører 6 minutter- Der burde du kunne se problemet.
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg tror du har et problem med at piller ikke kan komme ud af den eksterne snegl. Jeg har selv engang været ude for at toppen af snegl var en stor prop af sammenpressede pille, så hullet var spærret.
Det eneste problem jeg kunne se, var at snegl måske var drejet 5-10 grader.
Jeg fjernede piller, og det er aldrig sket siden
patrik
Indlæg af patrik »
triumph skrev: 11 dec 2021 11:31 Jeg tror du har et problem med at piller ikke kan komme ud af den eksterne snegl. Jeg har selv engang været ude for at toppen af snegl var en stor prop af sammenpressede pille, så hullet var spærret.
Jeg vil prøve at rette sneglen op og se om den ikke køre bedre efter det
Lintz
Indlæg af Lintz »
patrik skrev: 11 dec 2021 12:21 Jeg vil prøve at rette sneglen op og se om den ikke køre bedre efter det
Er det sorte flexrør også stoppet til.
triumph
Indlæg af triumph »
Tror du enten skal pille toppen af sneglen, trække snegl lidt op, så du kan se om den er stoppet i toppen. eller se om du kan kigge op gennem udløb, hvis du tager slangen af.
Hvis det først er blokket op, så hjælper det ikke at vende snegl rigtigt
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
