Spar på elforbrug
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af triumph »
svanggaard skrev: 11 nov 2021 01:00 ooOops - Det skal nok gi' grobund for nogle konspirationsteorier.
Ved du noget om hvilket prisniveau de ramte kunder havde før de ufrivilligt skiftede abn?
Og har du hørt om alle de ramte kunder selv skal bede om at få fejlen rettet eller vindstød retter automatisk - nu de er bekendt med fejlen?
Tror det var fast pris. 15 øre/kWh + moms, til 31 marts.
Tror kun vindstød retter fejlen hos dem der henvender sig
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
triumph skrev: 11 nov 2021 12:34 Tror det var fast pris. 15 øre/kWh + moms, til 31 marts.
Hvis det stemmer, er prisen ændret ca. 65øre/kWh før moms i Vindstød's favør. Regner vi med 300kWh/md er det en ekstraregning på ca. 250,- pr. forbruger. Hvis elbilen skal oplades eller varmepumpen kører bli'r regningen tilsvarende højere.
Jeg aner ikke hvor mange forbrugere det rammer, men hvis vi regner med 10.000, snakker vi beløb i størrelsesordenen 2.000.000 + moms om måneden!
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Nu har jeg selv Vindstød igennem Elforbundet.
Og den nye aconto jeg har fået ser sådan ud.
Kan ikke lige blive klog på om et er et ok tilbud.
pendec
Indlæg af pendec »
fantasia skrev: 30 nov 2021 16:27 Nu har jeg selv Vindstød igennem Elforbundet.
Det er stadig kun aconto, så den kan du ikke bruge til meget, vent på den første regning (opgørelse) så ser vi på den ægte kWh pris der.
PS: Er dit normal månedsforbrug kun 266kWh?? så er den del vel ok, men aconto kWh lyder lav.
Kan nævne min totale kWh pris i Okt. hos Ewii var 2,35kr inkl. moms, og jeg synes ellers jeg har sparet og vasket om natten :shock: , det bliver da værre med elbil som lader nat .
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg kan heller ikke gennemskue tilbuddet.
Med en rå-pris på 0,5000kr/kWh kan en kWh aldrig komme til at koste mindre end ca. 2 kr pga. moms og afgifter.
Vindstød fortjener ikke ros for deres måde at opstille omkostningerne. Når det er sagt, tror jeg såmænd ikke de er dyrere end andre på markedet.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Har netop set opgørelsen for sept-nov 2021. Prisen pr. kWh (gennemsnittet af den rå elpris) havnede i 1,0258kr. Sidste år, samme tid kostede strømmen 0,2350kr/kWh. Så godt og vel en 5-dobling.
Jeg har heldigvis haft held til at spare en del KWh. Så regningen stiger kun med et par hundrede for mit vedkommende. Men jeg gætter på at nogen får en slem overraskelse.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Norlys ringede til konen forleden og tilbød en fastpris kontrakt for 3 år til den nuværende spot pris . Synes det var lidt useriøst af et velrenomeret selskab at gøre det i så lang en periode for jeg tror da at alle har en forventning om at prisen kommer ned af igen når vejret retter sig .
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg fik lige et brev fra Andel (Seas) At de ville give gratis transmission i hele 2022. Der stod dog ikke om det også galt for andre kunder, hvilket abonnement, eller andet
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Lidt har også ret. Jeg giver selv 8,5øre+moms/kWh for transport hos Nord Energi Net. Det bliver til 425/år + abn. for et gennemsnitligt parcelhusforbrug på 4000kWh/år.
Netselskabet har har monopol på din "ledning" og der er kun 1 abn. Enten er du tilsluttet, ellers er du ikke.
triumph
Indlæg af triumph »
Så når jeg er kunde hos elforbundet, så er der ikke gratis transmission ?
