Det er ud af slangen som sidder på sneglen at røgen kommer ud hvis den fjernes fra sneglen. Er det normaltpille bruger skrev: 11 dec 2021 16:03 Røg bør trække ud af røgrør og op i skorstenen.
Når du åbner lugen kan røg komme ud den vej,
især hvis der er undertryk i fyrrummet.
Noget tyder på at din frisk luft ventil ikke kan levere nok luft.
Blæser indstilling på blackstar 16kw
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Ok - Er der forskel på om den trækker røgen tilbage med åben og lukket dør ?thomas larsen skrev: 11 dec 2021 16:14 Længere oppe i tråden er billeder.
Har snakket med skorstensfejeren og han siger der ingen trækstabilisator skal være, det er mere hvis man har en Lang skorsten, og det har jeg ikke.
- Senest aktiv: for 31 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ikke normalt.thomas larsen skrev: 11 dec 2021 16:15 Det er ud af slangen som sidder på sneglen at røgen kommer ud hvis den fjernes fra sneglen. Er det normalt
Tegn på undertryk i fyrrum, eller blokeret røgvej.
- Areal: 204
OK hvad kan jeg gøre ved det, fyrrummet er jo varmet op pga fyrets varme, og har jo udluftning kanal ind til fyrrummet.pille bruger skrev: 11 dec 2021 16:32 Ikke normalt.
Større frisk luft ventilthomas larsen skrev: 11 dec 2021 16:35 OK hvad kan jeg gøre ved det, fyrrummet er jo varmet op pga fyrets varme, og har jo udluftning kanal ind til fyrrummet.
- Areal: 204
Nå vi startdde morgen ud med kold hus, da fyret havde lukket ned grundet skagt temperaturen var for høj, kan se den stadig ligger højt, 55 grader pt. Er det ikke for meget??
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Trækstabilisator er et must, uanset hvad din fejer siger, tror enten du ikke går luft nok til forbrændingen , eller din skorsten, eller røgrør er blokeret af aske. Røgen dkal ikke komme baglæns ud af kedlen når fyr og skorsten er varme, kan til nød ske ved kold kedel og skorsten, da der er reduceret træk i skorsten. Din afvejning lyder lav, hvad bruger du til at veje af med, det skal helst være helt nøjagtigt, har du tjekket om blæser er ren, og kører som den skal, ellers rens, eller udskift den. Er herden renset, og er alle huller fri i den, og er evt aske under den fjernet, har du tjekket om intern snegl trænger til ny kondensator, da den elles kan køre baglæns nogen gange, og ingen kræfter har, det samme gælder extern snegl, ny kondensator gør underværker, og er en sliddel, der bør skiftes hver 2-3år , er kedlen tæt ved låg og pakning mellem brænder og kedel, ellers spænd eller skift pakning, snor ved låger kan reddes og vedligeholdes med alm. w’s-40 , og bør spayes 2-3 gange årligt, da det holder dem smidige og tætte, er de utætte Jan det nemt ses visuelt, da de bliver sorte af sod.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 12:13 Nå vi startdde morgen ud med kold hus, da fyret havde lukket ned grundet skagt temperaturen var for høj, kan se den stadig ligger højt, 55 grader pt. Er det ikke for meget??
Mere luft ind i rummet.
Røg ud af faldslangen er tegn på for højt modtryk eller undertryk i fyrrum.
Og du skriver at du har renset kedlen og brænder.
Mere luft ind i rummet, sådan at trækket går den rigtige vej ud af skorstenen.
Fyret skal lukke ned ved høj skakt temperatur.
Mere luft er løsningen.
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Kalibrer din iltsonde, det gøres ved kold kedel, altså når der ikke er ild, røg eller andet der ulmer i aske skuffen, åben forreste øverste låge, så der er godt gennemtræk i kedel, og kalibrere så sonden.
