Blæser indstilling på blackstar 16kw
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Indlæg af Fiffer »
Så lige forkert, det er jo ikke isoleret, det kan du jo starte med, man kan få noget stenuldsmåtter, der er beregnet til det.
Senest rettet af Fiffer 12 dec 2021 15:27, rettet i alt 1 gang.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
https://files.fm/u/d2uvduw7c
Her er en video af en 12% ydelse. Er den flamme fin?
Ja det ved jeg godt, har bare ikke haft tiden endnu.
thomas larsen
Areal: 204
Fiffer skrev: 12 dec 2021 15:25 Men det ser ud som om det nederste af røgrører fra fyret er isoleret, så det er fint nok,
Det ved jeg ikke, det er noget sølvtape der er brugt.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 15:27 Det ved jeg ikke, det er noget sølvtape der er brugt.
Havde set forkert, undskyld, det er ikke isoleret, men det er nemt gjort, se mit andet indlæg
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Ser ud til den får rigeligt luft, kig på YouTube, der er flere videoer hvordan flammen ser ud, bare så på nbe eller Woody, det er nemt at finde
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Jeg ville starte med at isolere røgrør, fjerne fronten på friskluftventil, og så se om det fik skakttemperaturen lidt ned, og så få grundindstillet fyret på ny, det kan du se på Mhes.Dk , og det står generelt meget godt på den side om indstillinger på nbe fyr….og så se om du kan undvære at forhøje skorsten, men tror ikke du kommer uden om det.
thomas larsen
Areal: 204
Fiffer skrev: 12 dec 2021 15:37 Jeg ville starte med at isolere røgrør, fjerne fronten på friskluftventil, og så se om det fik skakttemperaturen lidt ned, og så få grundindstillet fyret på ny, det kan du se på Mhes.Dk , og det står generelt meget godt på den side om indstillinger på nbe fyr….og så se om du kan undvære at forhøje skorsten, men tror ikke du kommer uden om det.
Hvor får man det stenuld henne, har søgt på goggle men får ikke noget frem.
Jeg har fjernet friskluft ventilen så det er ren rør.
Jeg bliver ikke meget klogere derinde syntes jeg ikke.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Ring til Hedestoker på mandag, de ved hvad du skal bruge. Og de giver gerne et godt råd, hvis du spørger pænt.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Er din bypass åben ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
thomas larsen
Areal: 204
john m skrev: 12 dec 2021 16:22 Er din bypass åben ?
Bypass?
