Blæser indstilling på blackstar 16kw
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Indlæg af thomas larsen »
Fiffer skrev: 12 dec 2021 20:36 Det er bare at prøve sig frem, det tager langtids at fintune p og i men et godt udgangspunkt er p 2,5 og i 0,25. Men det er fuldstændigt individuelt, så der er ingen standardtal
Ok det vil jeg prøve.. men nu er jeg kommet lidt i tvivl om mine afvejninger har været korrekt. det laves 3 afvejninger af 360 sec. skal de 3 ligges sammen og divideres til sidst, for at få et gennemsnit? for så har jeg da lavet en fejl..
1 vejning 560 gram
2 vejning 525 gram
3 vejning 485 gram
resultat 1570 gram
hvis man divider de 1570 gram med 3. giver det jo 1246gram ca.. er jeg galt på den eller?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Det er de ca 500 gram du skal skrive i styringen
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Hvordan får du 1570divideret med 3 til 1246:)) du laver en 6 minutters afvejning og skriver det i styringen
thomas larsen
Areal: 204
Fiffer skrev: 12 dec 2021 21:10 Hvordan får du 1570divideret med 3 til 1246:)) du laver en 6 minutters afvejning og skriver det i styringen
tjaa det ved jeg da ej hellere lige.. tror klokken er ved at være mange her, eller en taste fejl på lommeregneren.
thomas larsen
Areal: 204
Så nu har fået i godt og vel 14 dage, er der nogle der kan se ind i om der skal ændres på noget? syntes forbruget er noget højt, døjer stadig med askekager på herden efter 1 døgn kørsel.. burde den ikke brænde så rent at der ikke burde være meget at komme efter, køre igen med pladen over herden, bypass er igen lukket til ved rensemekanikken. syntes jeg har en ok skagttemp..
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Det er jo koldt udenfor = høj forbrug pt. Har skrevet det før, hvis du vil undgå slagger så skift din U herd til en åben herd. Har selv døjet med en U herd med og uden skamol plade. Mine problemer forsvandt ved skift til åben herd.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
